Consigli salvavita
[1] Consigli salvavita
Messaggioda Foto Utenteliver81 » 6 apr 2020, 8:38
Buongiorno a tutti.
Ho da poco realizzato un piccolo impianto di illuminazione in giardino e dovrei collegarlo al contatore.
Se non erro devo mettere un magnetoterico differenziale da 6A o meno tra il contatore e l'impianto ma ho visto che ne esistono di divresi tipi: AC, A, B, F e non so che altro...
Quale devo prendere???
Foto Utenteliver81
5 3
[2] Re: Consigli salvavita
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 apr 2020, 9:45
Non me ne intendo, anche se sospetto che forse la curva AC è quella più sensibile con intervento più rapido e quindi protegge di più l'impianto e gli utenti. Per contro potrebbe scattare in modo inopportuno per un carico transitorio
Dovresti fornire più dati:
Un piccolo impianto di illuminazione può essere inteso come un unica lampada da 1000 watt a filamento o 10 lampadine a LED.
Altre considerazioni:
Non dovresti (non devi) modificare l'impianto elettrico se non sei un elettricista abilitato/qualificato, la tua domanda indica che non lo sei.
In casa dovresti avere il magnetotermico con differenziale, perché non ti colleghi a valle?
termina l'impianto di illuminazione con una spina che infili in una presa in casa.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Consigli salvavita
Messaggioda Foto Utenteliver81 » 6 apr 2020, 10:23
Sono 2 lampioni con 2 lampadine LED... massimo 40w in totale.
Per collegarli a valle del salvavita dell'illuminazione dell'appartamento ho impedimenti tecnici non risolvibili.
Posso collegarlo o a valle del salvavita generale dell'appartamento (20A o 25A, non ricordo), che è posizionato vicino al contatore, o immediatamente a valle del contatore stesso.
Foto Utenteliver81
5 3
[4] Re: Consigli salvavita
Messaggioda Foto Utenteivano » 6 apr 2020, 11:00
per proteggere un impianto luci va piu' che bene un tipo AC ormai molto economico, ti consiglio un MTD 6A 30ma e stai tranquillo. usare un A o un F sono soldi sprecati per l'uso che ne vuoi fare.
il B visto il prezzo non lo si puo' nemmeno prendere in considerazione per un simile uso, anche perche' non avrebbe senso installarlo per una simile applicazione
ma sei in una casa singola di tua propieta' o in condominio? nel secondo caso non puoi assolutamente farlo tu,
in quanto se dovessero esserci incidenti anche di lieve entita' per te' sarebbero guai grossi
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Consigli salvavita
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 6 apr 2020, 11:17
Fai come dice Ivano :ok:
Detto con Fido:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[6] Re: Consigli salvavita
Messaggioda Foto Utenteliver81 » 6 apr 2020, 12:21
Grazie per le risposte. :ok:
Fortunatamente sono in una casa singola :mrgreen: al massimo faccio saltare la luce a mio suocero :lol:
Non ho capito però se il MTD è meglio collegarlo direttamente al contatore o se metterlo sotto quello da 25A.
Foto Utenteliver81
5 3
[7] Re: Consigli salvavita
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 apr 2020, 12:25
Puoi fare una foto a quello da 25A ?
4.187 5 5 8
[8] Re: Consigli salvavita
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 apr 2020, 13:14
in quel punto credo che la corrente la corrente di cortocircuito da prendere in considerazione sia 6kA, potrebbero andare bene questi modelli:
https://www.emmebistore.com/magnetoterm ... 12617.html
https://www.emmebistore.com/magnetoterm ... 16086.html
https://www.emmebistore.com/automaticis ... 18017.html
Quale ti piace di più
io lo metterei a valle del 25A, così hai un interruttore generale per tutta la casa (compreso il giardino)
Mi raccomando attenzione a fare bene le connessioni, non lasciare fibre scoperte, non rompere nessuna fibra, stringi i morsetti con la giusta forza. molto meglio se lo fai fare ad un elettricista
4.187 5 5 8
[9] Re: Consigli salvavita
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 6 apr 2020, 14:28
liver81 ha scritto:...
Ben detto Foto UtenteSediciAmpere! Così possiamo capire meglio la situazione :ok:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[10] Re: Consigli salvavita
Messaggioda Foto Utenteliver81 » 6 apr 2020, 14:50
La situazione è come da foto. A sinistra il magnetotermico differenziale generale della casa (che è subito dopo il contatore) e a destra un interruttore magnetotermico generale per piano.
Con Ll'mpianto dei lampioni sono riuscito ad arrivare alla scatola del contatore. Per andare ai magnetotermici presenti dovrei fare un foro passante nel cemento dal vano contatore, perché i passaggi esistenti sono saturi.
Per questo preferirei collegare il nuovo salvavita direttamente al contatore.
Non ci sono dei semplici morsetti nel contatore?
Leggendo altrove mi sembra di aver capito che se mi collego li, il salvavita deve essere da 6000A e non da 4500A. E' giusto?
Foto Utenteliver81
5 3
