il vettore che individua la posizione di un punto
, ed
quello individuante la posizione di una carica elettrica infinitesima
, per i campi prodotti da distribuzioni volumiche, superficiali e lineari di carica si ha:
.Quando ne esprimo le coordinate cartesiane opero le sostituzioni
e
ma le funzioni di densità continuano ad essere funzioni delle tre variabili
. Ad esempio
Questo non significherebbe integrare solo su x e y non comprendendo la dipendenza di
e di
da z?Premetto che non ho conoscenze di analisi 2.
Forse sbaglio nel porre
e
in quanto significherebbe considerare il caso particolare di superficie piana e linea retta contestualizzate in riferimenti in cui il piano xy coincide con la distribuzione superficiale e in cui l'asse x coincide con quella lineare.Nel caso più generale avevo pensato di esprimere il
in questo modo:
Il che mi porterebbe a:
E' corretto formalmente?
Se si come si può esprimere
in coordinate cartesiane?
in funzione di x del vettore E
