Puoi anche fare una scala sulla manopola , ma credo che l'unico modo sia di mettere in corto l'uscita e regolare la corrente che vuoi.
L'alimentatore deve fare questo !
Alimentatore da banco, di base
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Fabiano71 ha scritto:Ma è quello che si fa normalmente in un laboratorio?
Yesss
Gli alimentatori seri non hanno problemi in quel senso.
Il mio primo alimentatore 50 V 1,5 A, costruito 35 anni fa replicando un circuito della Lambda, non ha mai dato alcun problema anche corticircuitandolo con la massima tensione e corrente. Mai cambiato nemmeno un fusibile.
E poi noi tutti, stiamo incrociando le dita
Alex
