Motore per Base girevole 360
[11] Re: Motore per Base girevole 360
Messaggioda Foto UtenteMinatoxy » 8 apr 2020, 17:08
drGremi ha scritto:Io nutro 2 grossi dubbi: come colleghi il motore al piatto? Non puoi assilutamente fare una presa diretta, il motore è troppo rapido. Altra cosa, ti serve una guida per far girare l'oggetto che si suppone pesi 30 kg. Avrei messo cuscinetti in acciaio sigillati. Ma se rubi una ruota di una bicicletta? Anche perché un sistema del genere con quel peso sarebbe molto rumoroso. Dove andrebbe inserito?
Come già detto ho grandi lacune in materia, purtroppo. Nella mia idea avrei fatto una presa diretta e adesso scopro della sua impossibilità :/ non so veramente come orientarmi, come ripeto la mia idea è realizzare una cosa tipo questa (https://www.amazon.it/Piattaforma-profe ... 059&sr=8-5)
che mantiene dimensioni ridotte e ha un carico massimo elevato (40kg), come sono realizzate mantenendo un altezza accettabile?
Se non c'è proprio alternativa metto un motoriduttore laterale a spingere una delle ruote (anche qui non saprei orientarmi su qualche ruote acquistare)
https://www.instructables.com/id/15-Mot ... Turntable/
credo va bene!!!
Concettualmente si, ma nutro dubbi sulla capacità di carico, arriva a 30-40kg? :roll:
vi prego di aiutarmi nel mio enigma e vi ringrazio per tutte le cose che sto imparando :)
Foto UtenteMinatoxy
0 3
[12] Re: Motore per Base girevole 360
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 8 apr 2020, 18:59
Minatoxy ha scritto:Come già detto ho grandi lacune in materia, purtroppo.
Non ti credere che io sia chissà quale espertone meccanico.
Minatoxy ha scritto:Nella mia idea avrei fatto una presa diretta e adesso scopro della sua impossibilità :/ non so veramente come orientarmi
Semplicemente vedi che il motore fa 15 mila giri al minuto. Ne serve uno più lento, come quello di un microonde oppure uno veloce e un riduttore (oppure fai che muove il lato del piatto, in questo modo anche se va veloce ha un rapporto meccanico (tipo il cambio della bici) che fa sì che funzioni.
Minatoxy ha scritto:come ripeto la mia idea è realizzare una cosa tipo questa (https://www.amazon.it/Piattaforma-profe ... 059&sr=8-5)
Si quando ti avevo chiesto che devi farci intendevo dire sii più specifico. Non perché voglio farmi gli affaracci tuoi, ma un conto è devo farci una riprese di una cosa pesante per mezz'ora una volta all'anno e un conto è ho un negozio e voglio metterlo in vetrina 24h su 24. In quest'ultimo caso dubito vada bene quello di amazon e il costo nel caso lo auto costruissi sarebbe anche superiore.
Minatoxy ha scritto:Concettualmente si, ma nutro dubbi sulla capacità di carico, arriva a 30-40kg? :roll:
Non penso ci siano problemi, al massimo uno interpone un raccordo tipo questo https://www.amazon.it/Professionale-Rac ... B01LNY2O64 (mo ho preso questo a caso, è spopositato). Quando riapre ti fai un giretto a leroy merlin e trovi sicuro o la si ruba riciclandola da altre cose.
Lui supporta tutto il peso, poi ti inventi un sistema che lo metta in rotazione. Se bilanciato la potenza che deve mettere su il motore è solo quella dell'attrito dei cuscinetti (e dell'aria), altrimenti per conservazione del momento angolare tende a girare in eterno.
Quindi mi concentrerei prima sulla meccanica e poi sul motore. (Se si rompe il motore fa puzza e si ferma, se si rompe la meccanica scatrafasci tutto al suolo).
Però prima di dare consigli bisognerebbe sapere esattamente che ci devi fare e che attrezzi hai.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[13] Re: Motore per Base girevole 360
Messaggioda Foto Utentegianzap » 8 apr 2020, 19:32
sicuramente tiene i 40 kg di cui hai bisogno,considera che sono 3 ruote di plastica dura che possono sostenere (senza impatti)almeno 15kg
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[14] Re: Motore per Base girevole 360
Messaggioda Foto UtenteMinatoxy » 8 apr 2020, 20:15
Okay adesso ho un quadro un po' più chiaro. Tendenzialmente lo userei come piattaforma girevole per farci riprese e lavori di montaggio. Sicuramente non la userò in modo continuativo (4-5 ore di seguito per poi metterla da parte fino al prossimo progetto), non sarà per robe da esposizione quindi.
L'utilizzo di un motore in dc mi avrebbe permesso di modificarne la velocità e soprattutto il sento, con un motore in alternata questo non sarebbe possibile :/ confido che esisti qualche alternativa
Per esempio se al posto del motore 220 usassi una cosa simile (https://www.amazon.it/Motoriduttore-rev ... NrPXRydWU=) potrebbe fungere ugualmente?
interessantissimo comunque il raccordo, visti una marea di volte, capito il funzionamento solo oggi!
Di attrezzi meccanici ho poco e niente, un trapano a colonna, un seghetto alternativo, chiavi , viti e tanta buona volontà; ovviamente quando potrò girerò per i vari leroy merlin e simili, ma per quando sarà vorrei avere le idee già ben in mente! :)
Foto UtenteMinatoxy
0 3
[15] Re: Motore per Base girevole 360
Messaggioda Foto Utentegianzap » 8 apr 2020, 22:39
Attraverso un modulo scr puoi abbassare i giri del motore,a discapito della coppia.. comunque il motore che hai postato non è male
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[16] Re: Motore per Base girevole 360
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 apr 2020, 8:19
4.899 3 7 9
[17] Re: Motore per Base girevole 360
Messaggioda Foto UtenteMinatoxy » 10 apr 2020, 0:34
Si lo pensavo anche io!
con questo motore ci fai girare senza problemi i 30Kg.
https://www.tuttoricambielettrodomestic ... p.98390.uw
Ti ringrazio ma come già avevo accennato, volevo evitare il più possibile un motore a 220 (poi se proprio non se ne può fare a meno andrò di quello :-) )
Per ora quindi il problema più grande è quello della piattaforma, protrenderei per un motore dc con alta coppia, un raccordo con sfere centrale e dovrei riuscire ad equilibrare il tutto
Foto UtenteMinatoxy
0 3
[18] Re: Motore per Base girevole 360
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 apr 2020, 10:17
Mica percaso hai un motore per tergicristallo vecchie auto? con quello dovresti farcela e fa circa 50 giri perche se un comune motorino e troppo veloce e non so andrebbe bene.
7.800 4 6 7
[19] Re: Motore per Base girevole 360
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 apr 2020, 18:07
Minatoxy ha scritto:Ti ringrazio ma come già avevo accennato, volevo evitare il più possibile un motore a 220 (poi se proprio non se ne può fare a meno andrò di quello :-) )
Io sto usando un passo-passo con motoriduttore, questo
https://www.omc-stepperonline.com/it/epicicloidale-economico/nema-11-passo-passo-l-31mm-w-doppio-albero-and-screw-hole-rapporto-di-riduzione-100-1-riduttore.html
controllo preso su amazon, questo
https://www.amazon.it/TB6600-Stepper-controllo-Micro-asse-serraggio/dp/B01DJ49Y3W
generatore per la velocità questo:
https://www.ebay.it/itm/Stepper-Motor-Driver-Controller-Speed-Regulator-Pulse-Signal-Generator-Board-DP/253065340786?hash=item3aebdea772:g:gwwAAOSw8KpZeVuJ
lo danno per una coppia di 4Nm, poi ci molla il riduttore, perché il motore tira ben oltre questa soglia, e non hai problemi di velocità minima, solo la massima, si deve trovare il rapporto di riduzione adatto e va che è una favola.
saluti.
4.899 3 7 9
Torna a Macchine elettriche
