Opensuse 11, plasmoidi e vassoio di sistema
Linguaggi e sistemi
[1] Opensuse 11, plasmoidi e vassoio di sistema
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 giu 2009, 20:07
Ciao a tutti!
Qualcuno ha idea del motivo per cui ogni volta che riavvio il PC il vassoio di sistema è vuoto?
Se poi lo elimino e lo reinserisco riprende a funzionare alla perfezione... però mi piacerebbe non doverlo rimettere ogni volta...
Grazie!
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[2]
Messaggioda Anonymous » 28 giu 2009, 21:09
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Anonymous
327 2 4 5
[3] Re: Opensuse 11, plasmoidi e vassoio di sistema
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 giu 2009, 13:23
eheheh nn sono gamberetti sono widgets (o chiamali pure gadget) delle piccole utilita' insomma
tornando al problema: uhm oddio kde4 e' ancora adolescente :P comunque ci potrebbe essere un problemino o sui permessi o sui percorsi di accesso ai files dati - controlla per prima cosa pero' l'eventuale rilascio di aggiornamenti
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[4] Re: Opensuse 11, plasmoidi e vassoio di sistema
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 giu 2009, 13:38
Gli update li fa in automatico... ma ad oggi niente...
Dove trovo un log per avere qualche dritta?
Grazie,
Luca.
5.550 4 10 13
[5] Re: Opensuse 11, plasmoidi e vassoio di sistema
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 giu 2009, 14:12
dunque la config deve stare in ~/.kde4/share/config/plasma*
i log sempre in /var/log
puoi fare intanto un esperimento: controlla che aggiungendo/rimuovendo gadget la config cambi (sia salvata cioe') senza errori
b) che nn si avviino per sbaglio piu' istanze del gestore all'avvio
a volte anche un widget scritto male puo' dare problemi :P
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[6] Re: Opensuse 11, plasmoidi e vassoio di sistema
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 giu 2009, 22:13
Sotto /var/log c'è un sacco di roba... cosa devo cercare?
5.550 4 10 13
[7] Re: Opensuse 11, plasmoidi e vassoio di sistema
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 17 lug 2009, 22:20
Ho risolto, in maniera non proprio elegante ma funziona!
Al posto di rimuovere il vassoio di sistema e riaggiungerlo, l'ho rimosso e l'ho aggiunto 2 volte.
UIna volta riavviato il PC uno dei due è praticamente invisibile (un piccolo pallino bianco sulla barra) e l'altro è perfetto e funzionante!
Spero che questa "patch" artigianale possa servire a qualcuno...
5.550 4 10 13
Torna a PC e informatica
