Buongiorno,
Quest'anno ho ristrutturato casa e ho fatto rifare sia l'impianto idrico e di riscaldamento che l'impianto elettrico. Adesso devo trovare e montare un cronotermostato ma non so quale prendere, non tanto per quanto riguarda le funzionalità ma per quanto riguarda i collegamenti. L'elettricista ha quindi creato la predisposizione del collegamento per il termostato e quindi ho alcuni fili elettrici che escono da un corrigato. Vi chiedo, i fili della cassettina che l'elettricista ha predisposto sono universali e vanno bene per qualsiasi termostato oppure in base al numero o tipologia di fili si deve scegliere il termostato?
In questo momento non ho modo di fare foto alla predisposizione ma se servirà per capire la farò
Giulio
Scelta cronotermostato per impianto di casa
4 messaggi
Ciao. E' probabile che i fili (due) che tu dici siano quelli del contatto di avvio della caldaia. Se così fosse, qualsiasi termostato/cronotermostato va bene per la tua applicazione. Se sono più di due fili, probabilmente è stata portata anche un'alimentazione. Dacci qualche informazione in più ...
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
Danielino. Ieri ho chiamato l'elettricista per avere dettagli e mi ha detto che ci sono sia i fili della caldaia che quelli dell'alimentazione elettrica per un termostato non a pile. Quindi mi confermi che qualsiasi termostato andrà bene.
A questo punto direi di si. Il termostato non fa altro che chiudere un contatto di un relè. Pile o senza pile è una tua scelta personale.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
