ciao a tutti
prosegue il mio periodo "restauri in quarantena" e mi sono dedicato alla pulizia/ripristino del mio stereo di quando ero ragazzo.... la perla nera kenwood!
Me la sono cavata da solo finché ho potuto, ma adesso ho un problemino per cui mi servirebbe un consiglio da qualcuno con un po' di esperienza.
La piastra di sinistra ogni tanto "fischia":
il problema è che non lo fa sempre, ma ogni tanto.....quindi faccio fatica anche a capire da dove parte il fischio.
Qualche suggerimento?
Grazie mille anticipate a tutti!
Fischio piastra kenwood
Moderatore:
4 messaggi
Alexart ha scritto:...La piastra di sinistra ogni tanto "fischia"...
Con buona probabilità vuoi dire che è il canale sinistro presenta un autoscillazione?
Non ho ben capito se il fischio che senti è di tipo meccanico o elettronico!
L'unica cosa che mi viene in mente è che il problema potrebbe risiedere o sotto la testina o nel commutatore meccanico che passa dal Play al Rec.
Poi non so, dai qualche dettaglio in più...
Con piastra io intendo un lettore nastro magnetico, mi capitò di sentire un fischio dovuto al nastro che non scorrendo bene vibrava davanti alla testina, e questo faceva appunto un rumore simile al fischio.
Chissà che non possa essere questo.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
ciao
credo proprio che il fischio sia meccanico e parte immediatamente alla pressione dei pulsanti, vale a dire quando (mi sembra di aver capito guardando dietro) partono i motori principali anche se i servi ancora non hanno messo in posizione la meccanica!
Oggi però ho fatto andare avanti e indietro entrambe le piastre per ore e il fischio sembrerebbe sparito....
Forse era causato da qualche cosa che si era incriccata col tempo e si è liberata col movimento
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
4 messaggi
