Ridurre tensione alternata
Non mi devi ringraziare, tranquillo. Mi ero reso conto che non avevi ben chiaro il concetto, per questo ho perso mezza giornata a scrivere e a correggere in modo da farlo risultare il più semplice possibile. Non so quanto è venuto semplice, ma meglio di qursto non so fare. L'importante è che ci siamo capiti!
di quel discorso trasformatore ideale-perdite ... non ho capito un gran che bene ... ma bisogna allenarsi
per imparare qualcosa ed è fatica!
Io non so se ti ricordi di un professore di fisica su studenti.it io ebbi la fortuna le prime volte che entrai nelle discussioni di incontrare lui che veramente sapeva spiegare molto bene e da li mi rimisi a risolvere molti problemi di fisica da liceo riuscendoci e seguendo gli insegnamenti de "nonno.." professore..
non ho più trovato ne forum ne insegnanti come era quello e l' altro professore in quel di chimica ..a quei tempi..
..se avrai fortuna e ti capitasse un professore come quello ricorda di buttarti perché ti servirà per davvero!
Mi pare che qui le cose siano spiegate in modo abbastanza semplice ed accessibile (senza dover usare formule e fare calcoli) e si dovrebbe riuscire a chiarirsi l'argomento
https://sound-au.com/articles/buck-xfmr.htm
Non sono sicuro di cosa accadrà ma c'è una cosa che mi lascia un po' perplesso ...
se stai lavorando su un trasformatore con schermo, intendo di quelli con schermo formato da una fascia esterna (a volte presente in quelli per uso su apparecchi audio), non tanto quelli con uno schermo interno
forse dovrai metterne uno nuovo così da schermare anche gli avvolgimenti che vai ad aggiungere ed evitare che irradino ??
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Kagliostro ha scritto:Mi pare che qui le cose siano spiegate in modo abbastanza semplice ed accessibile (senza dover usare formule e fare calcoli) e si dovrebbe riuscire a chiarirsi l'argomento
E non ti potevi far venire in mente prima che perdevo mezza giornata a scrivre? Il sito di ELLIOT è fantastico, non avevo pensato che poteva aver trattato già l'argomento!
A me è venuto in mente quando vi ho letto, mica ho la sfera di cristallo o sono veggente
quindi intendi togliere l'isolante (e lo schermo) prima di avvolgere le spire aggiuntive ?
Franco
... recupero quello già presente.
Franco
Kagliostro
..comunque tornandoci su (a me quel sito il traduttore lo riporta proprio poco comprensibile) mi sa che all' autotrasformatore classico gli bastino meno spire per la stessa corrente di magnetizzazione degli altri...
[...che esula dal ragionamento del trasformatore ideale fatto da maxmix69...]
..proprio perché la tensione di linea vede la somma delle spire del secondario con quelle del primario..
..cosa che non fanno gli altri...
Io preferisco leggermelo in lingua originale, molte volte, come dici, i traduttori snaturano le cose
Franco
Franco
Kagliostro
Kagliostro ha scritto:A me è venuto in mente quando vi ho letto, mica ho la sfera di cristallo o sono veggente![]()
Kagliostro ha scritto:quindi intendi togliere l'isolante (e lo schermo) prima di avvolgere le spire aggiuntive
L'ho già fatto, sto facendo le prove, ma dal computer del laboratorio che ho in garage non posso mandare le fotografie.
