TEAR3/LBU 2U Guasto!
[11] Re: TEAR3/LBU 2U Guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 apr 2020, 13:51
Ma ci saranno mai state o sono dei semplici Test Point?
Senza induttanze, semmai ci fossero state e a prescindere, non può funzionare!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: TEAR3/LBU 2U Guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 apr 2020, 13:55
Quel amplificatore era in opera quando non c'era il digitale non vorrei che la sua taratura non sia idonea per farlo funzionare.
quelle spire non centrano nulla perche sono state tagliate in fase di taratura, si vede dal fatto che sono state girate dal lato opposto
7.800 4 6 7
[13] Re: TEAR3/LBU 2U Guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 19 apr 2020, 14:07
No ragazzi l'amplificatore è DTT è utilizzato ancora oggi questo modello sè parliamo di mancanza di filtraggio LTE si ....però come già detto forse per agenti atmosferici il box è la fascetta di tenuta chissà che fine avranno fatto!!...peró io noto i punti della foto evidenziati come arruginiti è così anche la schermatura è tutta arruginita....(dopo magari posteró una foto)...sono sicuro che lui ad essere guasto perché sostituendolo con uno nuovo l'impianto è tornato come nuovo!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[14] Re: TEAR3/LBU 2U Guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 19 apr 2020, 14:50
Come potete notare la schermatura è arruginita...! ho cercato di fare anche una foto a messa a fuoco per farvi notare le spire interrotte..come si potrebbero ricostruire?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[15] Re: TEAR3/LBU 2U Guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 apr 2020, 15:41
Ma ti sei assicurato che arrivi la tensione al circuito?
Altrimenti credo che devi buttare tutto...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: TEAR3/LBU 2U Guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 19 apr 2020, 16:41
abusivo ha scritto:Ma ti sei assicurato che arrivi la tensione al circuito?
Qua ci sono i 12V!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[17] Re: TEAR3/LBU 2U Guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 apr 2020, 17:08
Vai oltre, dopo le bobine trovi comunque tensione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: TEAR3/LBU 2U Guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 19 apr 2020, 17:20
abusivo ha scritto:Vai oltre, dopo le bobine trovi comunque tensione!
Senza schema ho paura di fare qualche corto e friggermi anche l'alimentatore! meglio che desisto! :roll:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[19] Re: TEAR3/LBU 2U Guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 apr 2020, 18:25
accanto alle due bobine tagliate si vedono due reofori con punti di saldatura e la potrebbe mancare qualcosa, a questo punto direi che il problema possa risiedere anche nei potenziometri.
7.800 4 6 7
[20] Re: TEAR3/LBU 2U Guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 19 apr 2020, 18:39
elektronik ha scritto:a questo punto direi che il problema possa risiedere anche nei potenziometri.
L'ho pensato anche io sono i 102B....dovrebbero essere da 1K giusto? :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
