RS485
[1] RS485
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 20 apr 2020, 16:11
salve a tutti qualcuno mi protebbe aiutare a capire perche usando un master e uno slave con max485 il master trasmette e lo slave non riceve grazie antcipatamente.
Foto UtenteAcccanc
0 4
[2] Re: RS485
Messaggioda Foto Utenterugweri » 20 apr 2020, 16:19
Già che ci siamo, vuoi pure qualche consiglio sui prossimi numeri dell'estrazioni del lotto o una previsione sulla messa in produzione di un vaccino per il SARS-COV2?
Qui non si parla di competenza, ma di banale logica: quali elementi stai fornendo per poter anche solo provare ad aiutarti? Che dobbiamo fare, indovinare per conto nostro cosa stavi facendo, per quale motivo e in che modo?
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[3] Re: RS485
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 20 apr 2020, 16:21
ciao rugweri hai ragione ti posto il codice
Foto UtenteAcccanc
0 4
[4] Re: RS485
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 apr 2020, 16:23
rugweri ha scritto:Che dobbiamo fare, indovinare per conto nostro cosa stavi facendo, per quale motivo e in che modo?
Dai che in fin dei conti è divertente :mrgreen:
Io punto cinque danari sul fatto che ha attaccato RE e DE assieme come si fa in molte applicazioni half-duplex ma li tratta a pari modo sui due lati e quindi cercano di trasmettere tutti e due.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: RS485
Messaggioda Foto Utentedimaios » 20 apr 2020, 16:24
Prima del codice bisognerebbe eseguire un post delle connessioni elettriche.
Sono ok?
Hai inserito la resistenza di terminazione?
A che frequenza di trasmissione/ricezione lavori?
A che distanze?
ecc. ecc. ecc.
Prima si specifica "il ferro" e dopo il software.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
-2
[6] Re: RS485
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 20 apr 2020, 16:28
ciao ragazzi grazie a tutti per avermi risposto come dice boiler o ho collegato il de e re insieme un solo pin xo però le due schedine alimentate dai due arduini, non sono messi a pari moduli sono collegati separatamente. la distanza e è brevissima 10cm e lavoro 4800 baund baud lavoro con un nano e un mega
Ultima modifica di Foto UtenteAcccanc il 20 apr 2020, 16:44, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAcccanc
0 4
[7] Re: RS485
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 apr 2020, 17:22
Ricordi dai favolosi anni 80 ....
Mettiti sulla linea in differenziale con un oscilloscopio, e verifica la presenza di commutazioni...
Non ricordo più: come viene effettuata la commutazione fra ricezione e trasmissione ? Ci pensa il driver o si deve controllare una uscita digitale?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: RS485
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 20 apr 2020, 17:24
ok MarcoD grazie ora verifico
Foto UtenteAcccanc
0 4
Torna a Arduino
