Collegamento Mosfet P Channel
[41] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 20 apr 2020, 20:52
MarcoD ha scritto:La Vb, se il hfe di T1 fosse infinito, sarebbe la Vi (al max 5V) per il partitore R1,R2:
Vb = Vi x ( R2)/(R1+R2).
Si potrebbe calcolarla tenendo conto dello hfe finito e della tensione ai capi di R3, ma troppo difficile.. :-) ,
non ne ho voglia...
La Ve è uguale alla Vb meno la Vce, di solito approssimata a 0,6 o 0,7 V.... :-) O_/
Ho sbagliato io: i calcoli li ho scritti immaginandomi l'emettitore collegato direttamente a massa, senza la resistenza in mezzo :-| sono rinco #-o
boiler ha scritto:si potrebbe pilotarlo anche direttamente (è questo il vantaggio del pilotaggio low-side), magari con un resistore di gate e null'altro.
Il Vgs th massimo è 4V e quindi lavorando a 5V è sufficiente.
Perfetto, quindi posso evitarmi il transistor.
Una resistenza di gate da 3.3kOhm andrebbe bene? O posso addirittura azzardare ai 10k?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[42] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 20 apr 2020, 21:17
Se vuoi fare le cose per bene scelgi una resistenza che, a gate scarico, stia appena sotto il maximum rating della corrente erogabile dal pin. In pratica R=V_{dd}/I_{max}
5.687 3 9 13
[43] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 20 apr 2020, 21:20
marioursino ha scritto:Se vuoi fare le cose per bene scelgi una resistenza che, a gate scarico, stia appena sotto il maximum rating della corrente erogabile dal pin. In pratica R=V_{dd}/I_{max}
Pin di Arduino quindi?
Il massimo é 40mA, peró solitamente mi tengo sempre sui 20mA massimi
Quindi:
Rg = V_{dd} / I_{max} = 5 / 0,02 = 250 Ohm
Corretto? O c'é una caduta di tensione da sottrarre ai 5 volt?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[44] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 20 apr 2020, 21:36
Va bene
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
