Ampliamento impianto elettrico tribuna
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Scusate ma mi è salito un dubbio, il collegamento equipotenziale dovrà essere di sezione 16mmq? perché le fondazioni possono divenire dispersori di fatto, oppure se considerata come massa estranea con sezione inferiore.. secondo la vostra esperienza? io sono più propenso con il cavo da 16mmq (sono 25m di tribuna alla fine). Per quanto riguarda la misura non appena la situazione si sblocca provvedo a fare la misura di messa a terra
Filippo995
10 4 - New entry
Scusate se chiedo ancora, ma essendo alle prime armi vorrei partire con le idee chiare da subito, se dovessi collegare due dispersori verticali entro pozzetti e collegati tra loro mediante un cavo sez. 16mmq (perché protetto meccanicamente) posso utilizzare un cavo fs17 (anche se non è previsto per la posa interrata) o devo utilizzare per forza un fg16r? Grazie mille ancora
Filippo995
10 4 - New entry
console6 ha scritto:Meglio fg16r per cui è prevista la posa interrata
è meglio ma quindi non obbligatorio? Ho notato che nella guida di Voltium parla di isolamento in PVC
Filippo995
10 4 - New entry
18 messaggi
