Bi amp
Moderatore:
[31] Re: Bi amp
provo ad allegare un immagine, in viola una possibile ulteriore modifica, in rosso le modifiche
pietroruta
20 4 - New entry
[32] Re: Bi amp
al momento comunque suona bene, per il momento ho inserito due fusibilini da 0.5A per ramo e inserito grezzamente una protezione per altoparlanti cinese. la preoccupazione è proteggere il tweeter in maniera sicura, la protezione originale ha un discreto circuitino con upc1237, dovrei rifarlo per inserire un relay2 vie e aggiungere qualche componente. come filtro ho realizzato un crossover a 24db preso come spunto da elliott sound progetto 09 taglio a 2600hz,
pietroruta
20 4 - New entry
[33] Re: Bi amp
pietroruta ha scritto:provo ad allegare un immagine, in viola una possibile ulteriore modifica, in rosso le modifiche
Caspita, sei stato più bravo di come intendevo io! Adesso si ragiona meglio, senza dubbio.
Il tempo di studiare cosa hai fatto e ti rispondo.
Vedo che hai realizzato addirittura un circuito stampato, se è così hai tutta la mia invidia.
Riguardo la protezione suppongo che, vista la tensione di alimentazione relativamente molto alta, il tempo di intervento del relè non sia sufficiente a salvare il delicato avvolgimento del tweeter. In questi casi ci sono altri metodi, secondo me qui il più sicuro è un Crowbar con relativo fusibile. Dopo parliamo pure di questo.
ORRORE!!!!!!! MANCA LA RESISTENZA NTC PER COMPENSARE IL BIAS AL VARIARE DELLA TEMPERATURA!!!
[34] Re: Bi amp
fare PCB è il mio mestiere, anche se in casa non mi vengono egregiamente, poi di questi periodi è un passatempo
pietroruta
20 4 - New entry
[36] Re: Bi amp
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[37] Re: Bi amp
claudiocedrone ha scritto::-) stagna il terminale da entrambi i lati... ho indovinato?
Questa era facile
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
[38] Re: Bi amp
corretto, metodo casalingo testato da decenni, serve solo fare una buona centratura. Altrimenti con pochi euro ci sono un sacco di siti che te li producono-
pietroruta
20 4 - New entry
[39] Re: Bi amp
[/quote]
È presente, ma non è sul dissipatore, la puoi notare sopra la resistenza in cemento da 0.47 sulla destra. da schema è un 50k in parallelo con una da 1k2, momentaneamente è li e comunque l'ampli non scalda per niente, ma è già pronto il PCB 1.2 con un bel po' di modifiche e c'è anche posto per la NTC sul dissipatore
[/quote]È presente, ma non è sul dissipatore, la puoi notare sopra la resistenza in cemento da 0.47 sulla destra. da schema è un 50k in parallelo con una da 1k2, momentaneamente è li e comunque l'ampli non scalda per niente, ma è già pronto il PCB 1.2 con un bel po' di modifiche e c'è anche posto per la NTC sul dissipatore
pietroruta
20 4 - New entry
[40] Re: Bi amp
Mi scuso per non avere avuto tempo ancora di guardare con attenzione le modifiche. Comunque per limitare la potenza a 50 Watt - 8 Ohm sono sufficienti due diodi zener da 28V 0.5W in antiserie tra di loro conessi in parallelo alla resistenza di controreazione R225. Dal momento ch nei diodi zener scorrerà una corrente debolissima la limitazione non sarà netta e comincerà abbastanza prima della tensione di zener. Da questo punto di vista si comportano meglio quelli SMD di potenza ancora più piccoli, 250mW o meno. Ovviamente puoi provare pure con tensioni leggermente maggiori. Per le altre cose ci aggiorniamo stasera.
