Datasheet/INFO motore FD-M07B!
[11] Re: Datasheet/INFO motore FD-M07B!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 apr 2020, 22:52
Ciao Mario,
stavo leggendo il post e speravo che non tu volessi fare una pompa per travasare il vino.
Per travasare il vino le pompe che agitano il vino non vanno bene, figuriamoci una pompa che che fa più di 7000 RPM, rischi di sciuparlo.
Ci vogliono quelle pompe a compressione, tipo quelle che vengono usate in medicina per il sangue ed altri liquidi.
Altrimenti metti un tubo dentro il contenitore da toglierci il vino e tappandolo ermeticamente ci mandi dell'aria a pressione, sempre che il recipiente regga la pressione.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Datasheet/INFO motore FD-M07B!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 apr 2020, 23:13
setteali ha scritto:Ciao Mario,
Ciao Foto Utentesetteali O_/
setteali ha scritto:stavo leggendo il post e speravo che non tu volessi fare una pompa per travasare il vino..
Lo só ed hai ragione...era perché la quantità di travaso a mano fino in cantina è un pó pesante ed avevo pensato di usufruire una pompa fatta da me dopo aver visto parecchi progetti che girano intorno ad un motorino a 12V il 775 di fatti sè lo solo digiti in YouTube ti si apre un mondo!
setteali ha scritto:Per travasare il vino le pompe che agitano il vino non vanno bene, figuriamoci una pompa che che fa più di 7000 RPM, rischi di sciuparlo.
Si hai ragione se usassi il motore alla massima potenza rovinerei il vino...appunto volevo realizzare un regolatore di tensione almeno da regolarlo....!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[13] Test in ohm motore!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 16 mag 2020, 13:19
Allora per farvi notare che il multimetro di cui dispongo in misura in ohm ho preso in test 2 resistenze una da 10 ohm è una da 1 K che si accosta alla lettura perfettamente...perché in lettura delle resistenze ho un valore fisso mentre sui connettori dove alloggiano i fastom dell motore non ho una lettura fissa in ohm...scala 200!?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
