Come...selettività fra tre quadri - Civile-
[11] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 23 apr 2020, 9:20
tormen ha scritto:A valle del contatore Enel metti 2 interruttori magnetotermici con Icn=6kA, 1 per la casa 1 per il garage.
Nel quadro garage metti 1 differenziale, nel quadro casa 2 differenziali (1 luce e 1 f.m.)
Non penso almeno la linea garage sia sotto i 3 metri, un differenziale selettivo dove poi collegare le 2 linee con un differenziale "normale" come generale di ogni sotto quadro?
110 2 5
[12] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 23 apr 2020, 9:27
SediciAmpere ha scritto:
DavideChinelli ha scritto:5 quadri di zona
Anche nel tuo caso dal sottocontatore si diramano 5 montanti?
Nel mio caso dal quadro principale (dall'altro lato el muro c'è il contatore enel), che conterrà anche spd, rilevatore consumi e alimentatore videocitofono, partono le linee per i 5 sotto quadri.
Piano terra, secondo piano, terzo piano, garage e l'ultimo giardino..
110 2 5
[13] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 23 apr 2020, 10:03
In garage metti solo auto? Se si, potresti installare per il garage un mtd 13A-30mA
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[14] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 23 apr 2020, 10:11
Resto in disparte: non sono l'autore del thread anche se le mie richieste sono simili (seppur con qualche ovvia variante), lasciando così la discussione pulita.
Per ora mi sono limitato a chiarire le mie predisposizioni (che mi sono state chieste), ma non c'entrano nulla con la richiesta iniziale.
Seguo passivamente solo ed unicamente per non creare confusione con le varie richieste
110 2 5
[15] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 23 apr 2020, 15:14
Potresti essere più chiaro per cortesia?
perché così selettività non ne vedo.
grazie
101 2 6
[16] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentetormen » 24 apr 2020, 8:15
Foto Utentetormen
50 2 5
[17] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 24 apr 2020, 10:39
tormen ha scritto:(...)
Mi potreste indicare i valori ed il tipo di "interruttori" metteresti?
Grazie molto gentile.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 25 apr 2020, 15:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, l'integrale richiamo non è necessario
101 2 6
[18] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentetormen » 24 apr 2020, 10:59
DIpende dalle sezioni dei cavi e se tra i montanti garage e appartamento ci sono delle masse, in questo caso devi mettere dei differenziali.
Foto Utentetormen
50 2 5
[19] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 24 apr 2020, 17:39
tormen ha scritto:DIpende dalle sezioni dei cavi e se tra i montanti garage e appartamento ci sono delle masse, in questo caso devi mettere dei differenziali.
Montanti da 6 mmq. massa da 16 mmq in entrambi i locali.
Poi
appartamento:
- linea luce da 1,5 mmq
- linea FM da 2,5 mmq
Garage:
- vicino quadro Enel e poca caduta di tensione in quanto non grandissimo
Tutto da 4mmq
Mi indichi per cortesia sullo schema elettrico che ci metteresti e se termici, differenziali, puri, selettivi normali, ritardati...etc...?
101 2 6
[20] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 25 apr 2020, 13:27
Montanti da 6 mmq. massa da (...)
..attendo nuove :cool: perché vorrei finire finalmente il lavoro...
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 25 apr 2020, 15:31, modificato 1 volta in totale.
101 2 6
