Mi piacerebbe sapere se qualcuno nel forum ha costruito questo strumento: Mr Carlson's Ultra Sensitive Low Voltage Capacitor Leakage Tester, non ho capito bene come funziona, so solo che funziona a bassa tensione.
Capacitor leakage tester
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
All'inizio pensavo " gli elettriolitici" saranno i componenti più facili da testare basta un qualsiasi multimetro è via....poi man mano capisci che sono i componenti più difficili da testare per via delle sue varie anomalie...temperatura, esr, capacità...!!!
mario663 ha scritto:All'inizio pensavo " gli elettriolitici" saranno i componenti più facili da testare basta un qualsiasi multimetro è via....poi man mano capisci che sono i componenti più difficili da testare per via delle sue varie anomalie...temperatura, esr, capacità...!!!
Purtroppo di questo progetto ci sono poche discussioni perché i dati sul progetto si possono avere solo se uno si abbona, ma io non compro nulla a scatola chiusa. intanto sono riuscito a trovare lo schema che sarà sfuggito a qualcuno, quindi col tempo cercherò di costruirlo perché mi sa che sono il solo ad averlo notato. Per quando riguarda quello che dici e la pura verità, eravamo in due a credere quello che dici, per poi accorgerti che la cosa e molto più complessa, e aggiungerei perdita.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Da quello che spiega nel video,lo strumento Ideale per misurare la perdita nei condensatori e' quello con alta tensione,ma vista la sua pericolosità ha progettato questo prova condensatori a bassa tensione per migliorare la sicurezza dell'operatore.
Quei due switch che ha sul box permettono di selezionare il tipo di condensatori:Ceramico o Poliestere.
In pratica utilizza una tensione di circa 27 Vcc,ottenuta dalla serie di alcune comuni batterie da 9V e qualche componente forse un paio di transistor, e LM3915N per la barra led,per la versione che si vede nel video,mentre ne esiste una altra base,che ha soltanto due led.
Se ho capito bene legge l'eventuale corrente di dispersione,che scorre nel condensatore di prova se ad esempio scorre 5uA(microAmpere)si attiva il Led rosso,mentre se scorre una corrente superiore a 5uA si attiva il Led verde.
In pratica la rampa Led visualizza lo stato di carica del condensatore,e se esso funziona la corrente tenderà di nuovo a zero(la rampa dei led gradualmente si spegne)e si accende il rispettivo led.
Se il condensatore e' in perdita la corrente rimane sostenuta senza scendere,e si accende il led giallo,come segnalazione di corrente residua.
L'unica cosa che non capisco e' quanta affidabilità abbia senza sfruttare l'alta tensione,sopratutto senza alimentare il condensatore con il suo valore di tensione nominale di progetto!
Se ad esempio ho un condensatore con tensione nominale di 250 volt (che sarà quella reale di esercizio),come posso rilevare ad esempio la rottura del dielettrico,con una tensione notevolmente inferiore?
Edit:
ti allego lo schema tratto da un simulatore (versione base)
Edit:
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
stefanob70 ha scritto: Se ho capito bene legge l'eventuale corrente di dispersione,che scorre nel condensatore di prova se ad esempio scorre 5uA(microAmpere)si attiva il Led rosso,mentre se scorre una corrente superiore a 5uA si attiva il Led verde.
elektronik
elektronik ha scritto: Lo fa solo con condensatori che superano i 250v oppure con un tipo specifico di condensatori ?
Nei vari test utilizza condensatori al poliestere e ceramici,con tensioni fino a 600Volt e anche meno.
La parte importante viene descritta al minuto:16:00
Viene testato un condensatore in poliestere,con il suo apparecchio a bassa tensione viene prima scaricato attraverso lo switch box e poi caricato,e la barra led rimane illuminata poiché la perdita del condensatore e' rilevante.
Lo stesso test lo esegue con lo strumento ad alta tensione selezionando selettivamente le seguenti tensioni:
3,6,15,20,25,50,100,150 volt.
Alla tensione di 150 volt la valvola(occhio magico)rimane accesa per tutta la sua circonferenza,segno che il condensatore presenta una notevole perdita.
Il punto che vuole dimostrare e' questo:
Entrambi i test dimostrano di appurare il condensatore in perdita ma con una differenza che uno dei due ha bisogno di una tensione notevolmente piu' alta,e nel caso specifico sono 150 volt,mentre nell'apparecchio a bassa tensione,non serve elevare tale tensione.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Questo e quello che volevo sentire, io ho gia fatto il circuito stampato in DXF per poterlo fresare con la mia cnc, solo che una volta finito di disegnare mi sono accorto che il circuito ha un transistor in più. Il circuito l'ho preso in questo forum qui Infinitamente grazie per il tuo aiuto.
elektronik
Figurati.
Ho visto il tuo link,però manca un file gerber per la cnc.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Figurati.
difatti il circuito stampato e i file gerber non li hanno messi ma il file DXF me lo sono creato da solo a mano perché ho bisogno di piste larghe, il file gerber non l'ho mai fatto perché io lo freso direttamente con il cam. se ti interessa il mio DXF te lo posso mandare ma mi sa che tramite forum e impossibile
elektronik
30 messaggi
