Caricabatterie per batteria da 18 volt
[1] Caricabatterie per batteria da 18 volt
Messaggioda Foto Utentepaulmalatesta » 23 apr 2020, 13:18
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum quindi perdonatemi se questa domanda sarà per voi semplicissima...
Sto realizzando una cassa bluetooth e per alimentarla ho comprato 4 pile da 9 volt (reali 7.5!) al litio con capacità 600 mAH. Le ho collegate a due a due in serie e poi in parallelo e funziona tutto alla perfezione.
Devo fare qualche circuito o basta un alimentatore DC? Che alimentatore devo comprare per caricare le batterie? La tensione è 18 volt teorica (15 reale) e la capacità è 1200 mAh.
Grazie mille in anticipo! :D
[2] Re: Caricabatterie per batteria da 18 volt
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 23 apr 2020, 13:47
La cosa migliore secondo me è caricarle una a una.
Per quello di caricabatterie a 9 volt ne trovi fin che vuoi
110 2 5
[3] Re: Caricabatterie per batteria da 18 volt
Messaggioda Foto Utentepaulmalatesta » 23 apr 2020, 18:50
Non esiste un modo per caricarle con un caricatore esterno, perché vorrei portarmi dietro solo la cassa e il caricatore... In poche parole com'è fatto un caricatore per batterie al litio
[4] Re: Caricabatterie per batteria da 18 volt
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 apr 2020, 18:57
paulmalatesta ha scritto:... In poche parole com'è fatto un caricatore per batterie al litio
E' proprio questo il problema!
Ogni batteria va caricata in modo differente a seconda della carica residua.
Non è semplice il caricabatterie per elementi al litio.
Come ti è stato suggerito è meglio caricarle singolarmente!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Caricabatterie per batteria da 18 volt
Messaggioda Foto Utentepaulmalatesta » 23 apr 2020, 19:31
Grazie mille, tutto chiaro :)
[6] Re: Caricabatterie per batteria da 18 volt
Messaggioda Foto Utentepaulmalatesta » 23 apr 2020, 21:20
Ultimo dubbio: non si possono comprare schede che gestiscano la ricarica?
[7] Re: Caricabatterie per batteria da 18 volt
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 24 apr 2020, 16:31
paulmalatesta ha scritto:Le ho collegate a due a due in serie e poi in parallelo
Sta facendo una cosa letale col litio..
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 279 ospiti
