Funzionamento attuatore elettrico- come farlo andare avanti
[1] Funzionamento attuatore elettrico- come farlo andare avanti
Messaggioda Foto Utentebruno1970 » 24 apr 2020, 12:55
Buongiorno ho bisogno di un aiuto , questo è il circuito che ho attualemte realizzato per far funzionare un attuatore a distanza tramite il congengo RTU5024/5034
https://www.amazon.it/gp/product/B017R8 ... UTF8&psc=1
che di fatto è un interruttore che si aziona a distanza con il telefono
qui si vede lo schema
snipboard.io/D7b9j3.jpg
e funziona, ma c'è un problema però, quando invio la chiamata il cilindro
https://www.amazon.it/gp/product/B07MVB ... UTF8&psc=1
esce, il problema è che poi con la seconda chiamata non rientra, perche ovviamente per farlo rientrare devo invertire i fili. ora immagino che si debba installare prima dell'attuatore un qualcosa che inverta in automatico i poli in maniera che quando invio un'altra chiamata il cilindro rientra. mi puoi indicare cosa devo installare? e come devo collegarlo? mi daresti davvero una grande mano, sono ad un passo dal finire il progetto. ciao e grazie
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 24 apr 2020, 15:10, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Per allegare le immagini,vai su invia allegato,scegli fine e aggiungi file.
[2] Re: Funzionamento attuatore elettrico- come farlo andare ava
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 24 apr 2020, 13:09
Devi inserire a fine corsa un micro interruttore che sia un doppio deviatore (6 contatti) in modo che quando arriva a fine corsa commuta invertendo le polarità sull'attuatore.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Funzionamento attuatore elettrico- come farlo andare ava
Messaggioda Foto Utentebruno1970 » 24 apr 2020, 13:56
ciao. Titan ora cerco qualcosa di simile e preparo uno schema, dove devo inserirlo? prima dell'attuatore?
mi puoi indicare una tipologia di modello?
tipo questo snipboard.io/TKnR0W.jpg
poi per cortesia mi puoi dare un occhiata se l ho collego in modo giusto.
graize
[4] Re: Funzionamento attuatore elettrico- come farlo andare ava
Messaggioda Foto Utentebruno1970 » 24 apr 2020, 14:56
ma tu intendi un interruttore posto a fine corsa del cilindro, che premuto da quest ultimo faccia invertire la polarità?
[5] Re: Funzionamento attuatore elettrico- come farlo andare ava
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 apr 2020, 15:01
bruno1970 ha scritto: per far funzionare un attuatore a distanza
Essendo un attuatore(oledinamico o elettromeccanico) cosa va a comandare?
C'e' una direttiva macchine da rispettare.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Funzionamento attuatore elettrico- come farlo andare ava
Messaggioda Foto Utentebruno1970 » 24 apr 2020, 15:16
CIAO ti allego uno schema.
allora praticamente facendo una chiamata con il cell a questo dispositivo RTU5024/5034 che qui puoi vedere https://www.amazon.it/gp/product/B017R8 ... UTF8&psc=1 che non è altro che un interruttore, l'attuatore elettrico https://www.amazon.it/gp/product/B07MVB ... UTF8&psc=1 si mette in funzione ed essendo staffato alla porta di una cantina, dovrebbe andarla a chiudere. ora il congegno funziona, ma solo in un senso o solo nell'altro a seconda di come collego i fili. quindi devo trovare un qualcosa forse 2 relè che facciano si che quando invio una chiamata con il cell il lindro fuoriesce e chiude la porta, e quando invio un'altra chiamata il cilindro rientra aprendo la porta
questo è lo schema che ho ora e che come ti ho detto funziona solo in un senso
https://fromsmash.com/schema-attuatore-lineare
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 24 apr 2020, 15:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Come da disclaimer e' vietato inserire immagini facendo uso di server esterni.
[7] Re: Funzionamento attuatore elettrico- come farlo andare ava
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 apr 2020, 15:29
Quindi ti suggerisco di farlo attraverso un allegato.
Per il controllo di coppia come fai?
E' previsto un ausilio alla sicurezza nel caso risultasse un qualsiasi ostacolo tra la porta e il montante e fermare il movimento?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Funzionamento attuatore elettrico- come farlo andare ava
Messaggioda Foto Utentebruno1970 » 24 apr 2020, 15:40
ok riposto il quesito in modo corretto, non avevo visto che si potevano caricare dei file.
no non è previsto un fine corsa, o meglio l'atuattuatore viene montato ad una distanza per cui quando arriva a fine corsa la porta risulta chiusa, l'attuatore quando arriva a fine corsa si arresta da solo.
oppure sull' l'app che comanda il dispositivo RTU5024/5034 è possibile inserire un tempo ovvero se per far fuoriuscire interamente il cilindro servono 40 secondi, impostanto un tempo di 20 secondi il cilindro fuoriesce solo la meta. comunque se durante la corsa si interpone un qualcosa il cilindro si arresta, l ho provato
[9] Re: Funzionamento attuatore elettrico- come farlo andare ava
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 24 apr 2020, 16:04
bruno1970 ha scritto:ma tu intendi un interruttore posto a fine corsa del cilindro, che premuto da quest ultimo faccia invertire la polarità?
Si intendevo questo però io non sono un installatore e non conosco la normativa per cui ti lascio nelle mani di chi ne sa più di me.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[10] Re: Funzionamento attuatore elettrico- come farlo andare ava
Messaggioda Foto Utentebruno1970 » 24 apr 2020, 16:17
:shock: ok grazie comunque eventualmente potrebbe in estremis essere un idea anche se credo che si possa risolvere in altro modo, ma non so di preciso come :shock:
Ultima modifica di Foto Utentebruno1970 il 24 apr 2020, 16:21, modificato 1 volta in totale.
Torna a Macchine elettriche
