Ciao a tutti...
Devo vedere di far ri-funzionare una scheda di alimentazione di un monitor abbastanza vecchiotto (LCD).
Il ponte a diodi è andato (totalmente in corto) e mi brucia i fusibili....
Il componente in questione è il 2KBP06M (600 volt, 2A, RMS 400 volt, 1.1 ForwarVolt per elemeto)
Avrei trovato (nuovo) il KBPC610 (1000 volt, 6A (3+3 ?), 700 volt RMS, 1.0 ForwardVolt per elemento)
Secondo voi può andare bene ? Uno è piatto, il secondo è quadrato con il foro centrale...
Altrimenti avrei trovato da un vecchio alimentatore di un PC il T3SBA60 (600Volts, forse 4 Ampere ?) però è
un componente usato... è sempre piatto ma più grande del primo..
in entrambi i casi devo arrangiarmi per adattarlo nello spazio fisico, ma vorrei scegliere quello più adatto....
Grazie a chi vorrà aiutarmi e scusate la miseria delle mie domande... sono abbastanza alle prime armi..
Sostituti per ponte a diodi
13 messaggi
Io ci metterei il T3SB , ce lo adatti meglio e se non è rovinato non credo che ti dia dei problemi.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
i condensatori (elettrolitici) li ho sostituiti tutti.... pari Farad e quelli da 10V messi da 16V... anche quello grosso.... Attualmente il guasto è il ponte a diodi (forse ho scaldato troppo quando ho ripassato le saldature di tutti i componenti della scheda...)
dallas1984
58 2 - Messaggi: 34
Su un monitor acer del 2008, rimasto non alimentato per anni, il cui schermo rimaneva buio, ho sostituito dei condensatori elettrolitici cilindrici 1000 uF 35 VL che avevano il top gonfio; riparato, ora funziona correttamente da 5 anni.
setteali ha scritto:Io ci metterei il T3SB , ce lo adatti meglio e se non è rovinato non credo che ti dia dei problemi.
Si pero il T3SB è comunque più grande e a dire la verità ha comunque lavorato già anni.... Se riesco quello quadrato è nuovo... non sono però sicuro dei parametri tra KBPC610 e 2KBP06M.... il fatto che uno abbia una Forward current di 1.1V e l'altro di 1.0V potrebbe creare problemi ?
dallas1984
58 2 - Messaggi: 34
No , rispetto a 300 V sono trascurabili.
La Valimentazione è 230 V RMS sia 400 sia 700 vanno bene.
Usa il ponte che meccanicamente si adatta meglio, oppure quello usato che già hai.
Prova a staccare il carico dall'elettrolitico,,,ma forse è difficile, dovresti tagliare piste.
Se sono andati in corto i MOS di potenza dello switching, sei fritto....
Grazie mille dei prezoisi consigli... tornerò ad aggiornare...
dallas1984
58 2 - Messaggi: 34
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
