Infrared Emitter
[41] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 apr 2020, 9:41
Scusatemi va bene collegato all'out del NE555 per pilotare una pompa peristaltica?
Il consiglio di boiler può essere buono.
Ma la domanda è: quanta corrente assorbe il motore della pompa peristaltica ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[42] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto Utenteboiler » 25 apr 2020, 9:42
Aveva scritto da qualche parte 1A.
Ciao, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[43] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 apr 2020, 9:53
Se sono 1 A
supponi beta saturazione BD139 ottimistico di 50
1 A / 50 = 20 mA corrente in base.
(5 V - 0,6 V)/390 = 11 mA al massimo, meno dei 20 richiesti.
allora darlington sia, si può aggiungere un transistorino NPN al BD139,
solo che non saturerà più a 0,2 V, ma a 0,2+0.6 = 0,8 V, ma non dovrebbe scaldare troppo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[44] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto Utenteboiler » 25 apr 2020, 10:07
Forse io sono troppo "segnato" dal dover sviluppare roba in ambiente industriale, ma il mio calcolo è ancora piú pessimistico:
Beta worst-case di 25 e Vbe worst-case di 1 V (ambedue dal datasheet).
Ib minima teorica = 1 A / 25 = 40 mA
Ib di progetto = 80 mA (ci metto sempre un fattore di sicurezza di almeno 2)
Ib massima da datasheet = 500 mA, ci stiamo dentro larghi
R20 = (5 V - 1 V) / 80 mA = 50 ohm
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[45] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 27 apr 2020, 15:47
scusate per i ritardo…
Se sono 1 A
mi sono dimenticato di dire che voglio alimentare tutto a 12V.. ho regolato le resistenze… vanno bene?
Un ultima cosa vorrei sostituire il ricevitore e trasmettitore IR con https://win.adrirobot.it/datasheet/opto ... 2V-2AD.pdf e https://win.adrirobot.it/datasheet/optoelettronica/pdf/IR-RX-PD333-3B-H0-L2.pdf
vanno bene con il circuito attuale? grazie :D
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[46] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 apr 2020, 17:34
No, non va bene.
R1 fa lavorare quel LED proprio sull'absolute maximum rating.
Gli AMR non sono specifiche di progetto, sono il caso limite, da evitare.
Un fotodiodo si interfaccia diversamente.
Googola "transimpedance amplifier" e adatta il circuito attorno all'opamp di conseguenza.
Ricalcola R20, ancora non ci siamo.
Segui i calcoli che ho fatto in [44].
Ciao Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[47] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 apr 2020, 17:39
Non ho più seguito il thread, scusate, ma adesso è tornato il LM358?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[48] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 apr 2020, 21:49
PietroBaima ha scritto:Non ho più seguito il thread, scusate, ma adesso è tornato il LM358?
È vero... era temporaneamente sparito, ma rieccolo.
Beh, se vuole usare un fotodiodo, l'opamp ci vuole (anche se c'è di meglio dell'LM358 per un TIA).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[49] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 apr 2020, 22:38
ma allora non serve più il 555... boh io non ci sto capendo piú niente.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[50] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 apr 2020, 22:41
PietroBaima ha scritto:ma allora non serve più il 555... boh io non ci sto capendo piú niente.
Il 555 nei progetti hobbystici è come il sale in cucina. Ci va dappertutto, anche nei dolci.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
