fine corsa homing cnc con problemi
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] fine corsa homing cnc con problemi
Messaggioda Foto Utenteaduri » 25 apr 2020, 21:46
Buongiorno a tutti,
ho appena finito la mia cnc ed ho inserito i fine corsa normalmente aperti con arduino e GRB 1.1h.
Ho messo in configurazione Normalmente aperto e resistenza di pull-up verso i 5V e condensatore verso massa e fili schermati (circa 1mt).
Inizialmente con cavi normali non funzinava ora a volte devo ripetere l'homing affinchè vada a buon fine.
Secondo voi come è possibile una cosa simile devo per forza mettere degli optoisolatori?
Ad un mio amico ha sempre funzionato con fili non schermati e resistenze di pull-up interne di arduino.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[2] Re: fine corsa homing cnc con problemi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 apr 2020, 8:29
finito la mia cnc cosa è la cnc? controllo numerico computerizzato ?
che valori di condensatore verso massa ? 10 nF ? Connesse direttamente al GND arduino ?
prova a mettere resistenze di pull up esterne da 1 kohm
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: fine corsa homing cnc con problemi
Messaggioda Foto Utenteaduri » 26 apr 2020, 10:45
Si scusate la CNC è una fresa a controllo numerico.
Ho già messo resistenze di pull-up da 3.9K (anche se arduino le ha già) e 100nF verso massa e cavo schermato.
grazie
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
Torna a Sensoristica
