Eco microfono
[1] Eco microfono
Messaggioda Foto UtenteLucatuttofare » 26 apr 2020, 22:08
Buona sera a tutti!
Inizio ringraziando chiunque leggerà e chiunque comprendendo le mie intenzioni mi aiuterà.
L'altro giorno si presenta una bambina di 4 anni con una specie di karaoke giocattolo con il microfono guasto...
Vorrei aiutare questa bimba riparando il suo microfono ma non so da dove iniziare.
Praticamente sembra che il microfono non funzioni, picchiettando con il dito o soffiandoci su si sente solo una specie di eco di scarsa intensità che dura un istante.
Qualcuno mi può aiutare a fare una ricerca guasto?
[2] Re: Eco microfono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 apr 2020, 22:43
Non è che ci sia granché di riparabile in un microfono... (sicuro che dipenda dal microfono? Ovvero, ha un jack e lo stai provando su un apparecchio diverso dal karaoke originario?) Potrebbe darsi che le sia caduto e la botta abbia danneggiato la capsula, in qual caso andrebbe sostituita in toto ma forse si fa prima sostituendo tutto il microfono; uniche cose che per scrupolo puoi verificare sono l'integrità delle saldature e la continuità dei conduttori dalla capsula al tip (punta) e alllo sleeve (gambo) del jack (dato che ovviamente quest'ultimo non è apribile).
[3] Re: Eco microfono
Messaggioda Foto UtenteLucatuttofare » 26 apr 2020, 23:22
Ho provato a usare delle cuffie al posto del microfono e il risultato è il medesimo.
[4] Re: Eco microfono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 apr 2020, 23:35
Ehm... puoi spiegare meglio e più dettagliatamente cosa hai fatto per favore?
[5] Re: Eco microfono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 apr 2020, 23:37
Dai fondi del caffé... hai il karaoke in questione, hai usato delle cuffie come "microfono di fortuna" al posto del microfono e il risultato è lo stesso... quindi non è il microfono il problema
[6] Re: Eco microfono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 apr 2020, 23:54
Ok, visto che la situazione complessiva è un segreto di stato e devo fare tutto io, un difetto di questo tipo, cioè che si ode solo un debole segnale con una forte sollecitazione può essere causato da un resistore di collettore (o di drain) del (o di uno dei) transistor di ingresso della preamplificazione dell'ingresso microfonico, sempre che il circuito sia a componenti discreti o quantomeno "ibrido" discreti+integrati...
[7] Re: Eco microfono
Messaggioda Foto UtenteLucatuttofare » 27 apr 2020, 8:18
Si, ho provato un microfono di fortuna.
OK escludendo il microfono...
Uno dei componenti che hai menzionato potrebbe essere "fritto"?
[8] Re: Eco microfono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 apr 2020, 9:53
claudiocedrone ha scritto:Dai fondi del caffé...
Non sapevo che operassi in questo modo!
Ora provo anch'io ...
Dagli stessi fondi percepisco che il difetto possa risiedere molto più semplicemente, forse, dallo stadio d'ingresso composto di operazionali.
L'effetto eco potrebbe essere normale e posizionato dopo il preamplificatore d'ingresso.
Vediamo se i fondi funzionano!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Eco microfono
Messaggioda Foto UtenteLucatuttofare » 27 apr 2020, 10:20
:shock:
Ragazzi per me è arabo...
Ma questo lo avevate capito dai fondi di caffè! ;-)
Vi va di aiutarmi a capire meglio per aiutare la bimba di cui vi ho parlato?
Se vi posto una foto della scheda o dei collegamenti potrebbe essere una strada giusta per trovare il malfunzionamento?
Ultima modifica di Foto UtenteLucatuttofare il 27 apr 2020, 10:24, modificato 1 volta in totale.
[10] Re: Eco microfono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 apr 2020, 10:22
Lucatuttofare ha scritto:...
Post ermetico!
Non ci arrivo neanche con i fondi di caffé ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
