Salve a tutti,
mi trovo a dover sostituire con urgenza questo interruttore che si è guastato:
Questo modello sembra introvabile, avete un prodotto simile da consigliarmi, a cui si può aggiungere il contatto ausiliario? Possibilmente monofase
Salvamotore con contatto ausiliario
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Se non hai spazio nel quadro effettivamente è complicato, perché credo che solo la Eaton li faccia a 2 moduli.
Le altre marche mi pare siano trifase. Io conosco un grossista che ha a magazzino l'Eaton.
Molti marchi hanno i salvamotori (trifase) con contatti ausiliari frontali: siemens, schneider, lovato, ecc...
Visto che un salvamotore trifase ti occuperebbe "solo" mezzo modulo in più, se riesci a farti un po' di posto potresti prenderne tranquillamente uno.
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
Se uso una delle tre fasi come ausiliario non funziona, vero?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ti mancherebbe in contatto NC per la segnalazione di intervento termico
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Il contatto NC non è utilizzato, il problema è che mi sa che lo vedrebbe come mancanza di una fase
SediciAmpere
Non se fai l'entra-esci su 2 poli del salvamotore
Giovanni123
sì, infatti penso che farò così, ausiliario trifase con contatto ausiliario frontale e fase entra-esci
c'è qualche differenza se l'entra-esci lo faccio con la fase o col neutro?
SediciAmpere
12 messaggi
