Salve a tutti. Leggo e sento, di tanto in tanto, che riescono a truffare l'Enel con un banalissimo ma potente magnete posto sul contatore. Premetto che non lo farei mai (mi piacerebbe solo per onestà, ma soprattutto per una fottutissima paura di essere scoperto!), possibile che l'Enel non abbia previsto e scongiurato tale possibilità?
Oppure sono le solite bufale amplificate da internet? Saluti.
Truffe contatori Enel
6 messaggi
Con i contatori moderni?
Comunque è più semplice bypassare il contatore prendendo i fili a monte. Probabilmente in una affollata periferia di qualche città è difficile che i tecnici riescano solo a mettere piede (non ci riesce nemmeno la polizia, figuriamoci).
Se lo faccio a casa mia arrivano gli swat con l'elicottero dopo 1 ora
albertagort
483 4 5 - Frequentatore
Cosa intendi per banale potente magnete ?
Ne possiedi uno ?, Che dimensioni ha? Recuperato da dove ?
Penso sia una bufala.
Non è una bufala.
L'anno scorso in Sardegna è stata scoperta (per caso) un'organizzazione che utilizzava proprio un piccolo magnete (così viene definito nell'articolo giornalistico):
L'articolo completo si trova qui.
Mi risulta che il sistema venisse usato qualche decennio fa con i vecchi contatori (quelli in cui era visibile il disco metallico che girava). Si diceva che avvicinando un potente magnete all'involucro del contatore, il disco rallentasse la velocità di rotazione, contabilizzando meno energia. Non so quanto fosse vero (non ho mai provato), ma per quel che riguarda il sistema attuale, quello evidentemente funziona benissimo, visto che c'è stato un processo con relative condanne.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Sul contatore monofase viene utilizzata una resistenza di sense, quindi direi che la storia del magnete sia una bufala.
Sul contatore trifase invece è necessario utilizzare dei trasformatori di corrente. Mettendo un magnete molto potente nelle vicinanze il nucleo satura e quindi la misura della corrente ne viene influenzata.
Nei nuovi contatori elettronici sono state inserite delle contromisure: viene inserito un sensore di campo magnetico ad effetto Hall all'interno del contatore e il microcontrollore interno è programmato in modo da segnalare la truffa al gestore dell'energia elettrica, il quale può intraprendere le azioni più opportune: interrompere la fornitura e segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine.
Per esempio vedi qui.
Si sono affidati a Padre Pio per ricevere l'illuminazione...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ciao, quoto in toto PietroBaima e aggiungo che vi sono modelli di CE (contatore elettronico) che sono schermati da una calotta particolare.
Ad ogni modo la calamita è roba "antiquata"....vi erano soggetti in possesso del "software" per programmare direttamente il CE.
Ricordo che sono azioni perseguibili dalla legge in quanto "cessione" di informazioni industriali.
Come sempre i disonesti sono "fuori" e dentro" l'ambiente.
Parlo per esperienza in quanto.....
Non posso andare oltre
Saluti!
Saluti!
6 messaggi
pigreco]=π
