Sostituzione vecchio citofono elvox
[1] Sostituzione vecchio citofono elvox
Messaggioda Foto UtenteLeonU » 29 apr 2020, 13:51
Salve a tutti,
spero di avere il vostro aiuto per la sostituzione di un vecchio citofono Elvox, di cui non conosco il modello, con una universale BTicino (serie S334603), sempre se la sostituzione tra questi due sia possibile.
Stavo provando a fare la sostituzione, ma siccome ho visto che aveva più fili rispetto ai posti della morsettiera del nuovo citofono, non ho staccato i morsetti per completare l'opera con eventuali ponti a caso... quindi mi sono fermato per non rischiare di restare senza citofono per qualche giorno…
Vi metto delle foto della situazione... spero sia utile la numerazione dei fili che ho indicato su vecchio citofono.
Onestamente, avendo poca dimestichezza con questo oggetto (in generale me la cavo per piccole attività con la corrente elettrica :-) ) , sarebbe bello se qualcuno mi scrivesse la corrispondenza dei fili nella nuova morsettiera, per questo ho messo i numeri :-P
Una cosa che si vede poco dalla foto: il filo 4 è un ponte che parte da dove si attacca il fili 5.
Già che ci sono: il bianco (nr. 6) parte dal microfono della cornetta, mentre il blu (nr.7) parte dell'altoparlante, infine il nr. 5 (rosso) esce sempre dalla cornetta.
Gli altro non ne ho idea.
Altra info: l'apriporta è collegato al pulsante (si vede in foto) e anche la suoneria se non sbaglio è esterna.
AIUTO! :?
Grazie per il vostro supporto
Foto UtenteLeonU
5 3
[2] Re: Sostituzione vecchio citofono elvox
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 29 apr 2020, 14:26
I cablaggi interni che riguardano la cornetta non li devi considerare, gli unici fili che devi guardare sono quelli che entrano nel citofono, che mi sembra di vedere sono solo 3, e controllare in quali morsetti si collegano.( si vede poco dalla foto ma dovrebbero esserci dei numeri vicino alle viti dei morsetti )
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Sostituzione vecchio citofono elvox
Messaggioda Foto UtenteLeonU » 29 apr 2020, 14:41
Ciao, grazie per la risposta.
Si, sui morsetti ci sono gli stessi numeri che ho messo sui file, mi riferisco solo ai fili 1,2,3, sugli altri non mi sembra ci siano numeri. Quindi i fili 1,2,3 in quali morsetti del nuovo citofono devo inserirli? Secondo la scheda del bTicino 1,2,3 dovrei inserirli in 2 in 1(microfono), 1 va in 2(altoparlante), 3 va in 3 (comune).
Questa configurazione se ben ricordo l'avevo provata e se non sbaglio non andava.
Quindi i file 7,6,5 (foto elvox) non li collego da nessuna parte? Ma devo fare ponti?
Grazie ancora
Ultima modifica di Foto UtenteLeonU il 29 apr 2020, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteLeonU
5 3
[4] Re: Sostituzione vecchio citofono elvox
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 29 apr 2020, 14:49
dalla tabella i fili 1,2,3 elvox vanno nella 2,1,3 di bticino
140 1 1 3
[5] Re: Sostituzione vecchio citofono elvox
Messaggioda Foto UtenteLeonU » 29 apr 2020, 14:56
cosi non andava, spero di aver sbagliato qualche collegamento, ci riprovo.
Foto UtenteLeonU
5 3
[6] Re: Sostituzione vecchio citofono elvox
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 29 apr 2020, 15:20
nell'apriporta di elvox, il filo sopra corrisponde al 4 (va collegato al 3 di bticino 'comune' )mentre il filo sotto al 7 (va collegato al T di bticino)
140 1 1 3
[7] Re: Sostituzione vecchio citofono elvox
Messaggioda Foto UtenteLeonU » 29 apr 2020, 15:51
Scusa, mi sono perso un po'. Vedo che hai lo schema abbastanza chiaro, mi potresti scrivere tutte le corrispondenze.
Grazie mille
Foto UtenteLeonU
5 3
[8] Re: Sostituzione vecchio citofono elvox
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 29 apr 2020, 16:19
se non c'è stato nessun cambiamento
elvox - 1 - 2 - 3 - 4 - 7
bticino 2 - 1 - 3 - 3 - T
140 1 1 3
[9] Re: Sostituzione vecchio citofono elvox
Messaggioda Foto UtenteLeonU » 29 apr 2020, 20:38
Stavo guardando per procedere con il montaggio, ma leggendo la risposta di GABRISAV mi sembra di capire che devo collegare solo i fili 1-2-3.
Altra domanda, se sbaglio i collegamenti, mi 'brucio' il citofono?
Foto UtenteLeonU
5 3
[10] Re: Sostituzione vecchio citofono elvox
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 apr 2020, 7:54
Ma quale era il difetto di funzionamento che ti dava il vecchio citofono?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
