Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
[41] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utentemarchinge86 » 26 apr 2020, 18:08
Sì ho provato a fare lo schema che ha suggerito il prof., sicuramente non è la miglior soluzione ma è quella che ha voluto lui, la vostra forse era troppo tecnica x gli standard scolastici :( :oops:
comunque nel ponte c'era una termoresistenza variabile che equivaleva alla PT100, ho messo le altre tre resistenze a 100ohm, poi ho condizionato l'uscita che era in mV tramite amplif. differenziale per strumentazione (due buffer per s + diff.)e l'ho dimesionato in modo da avere 5V come uscita massima, dopo ho collegato l'uscita al comp. con isteresi imponendo una corrente di 1mA sul partitore per trovarmi il valore delle resistenze con due equazioni. Attendo valutazione
p.s. non riesco a far funzionare fidocadj :(
5 2
[42] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 apr 2020, 18:17
marchinge86 ha scritto: ...non riesco a far funzionare fidocadj...
Che problema riscontri ?
[43] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utentemarchinge86 » 26 apr 2020, 18:48
non si avvia, forse è incompatibilie con win 10
5 2
[44] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 apr 2020, 19:03
No, non esiste... ma hai Java installato :?:
[45] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 apr 2020, 19:08
Attendo valutazione
Complimenti, per quanto ho letto, è tutto perfetto. :ok: :ok: :D
non penso che riuscirò a fornirti alcun ulteriore suggerimento utile.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[46] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utentemarchinge86 » 27 apr 2020, 17:22
claudiocedrone ha scritto:No, non esiste... ma hai Java installato :?:
sì, ho provato a toglierlo ma non va comunque
5 2
[47] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 apr 2020, 17:33
No come a toglierlo senza Java niente FidoCadJ (la J per Java)...
non capisco, deve funzionare... occhio che magari ci mette un po' a partire, a me si apre dopo una ventina di secondi
[48] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 apr 2020, 18:13
Non hai risposto alla mia domanda:
come può funzionare un ponte squilibrato?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[49] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 apr 2020, 16:30
Vedo che la cosa non interessa più ma riporto
il circuito di condizionamento della PT100 che mi aspettavo
L'operazionale richiede alimnentazione +12 e -12V
le resistenze del ponte sono da 1.2k.
La PT100 è così alimentata da una corrente costante di 10mA,
quindi la Vtemp è la retroazione per lo Schmitt trigger.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
