CurrentSense PWM
[11] Re: CurrentSense PWM
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 28 apr 2020, 18:33
Allora l'immagine sotto è la compensazione della sonda:
Invece con il PWM OFF:
Cortocircuitando la shunt e PWM_ON:
Foto UtenteTheMask
55 5
[12] Re: CurrentSense PWM
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 28 apr 2020, 19:42
Non capisco: con PWM off perché si vede del rumore periodico? Perché cortocircuitando lo shunt c'è segnale? È un corto "fatto bene"? Conta che deve essere di resistenza molto minore dello shunt.
5.687 3 9 13
[13] Re: CurrentSense PWM
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 28 apr 2020, 20:09
Credo che quel rumore periodico che vedi sia causato dal fatto che vado a campionare la termocoppia e avendo la massa in comune probabilmente si va a ripercuotere sul ADC. Conta che ho twistato i 3cavi del riscaldatore termocoppia e massa insieme. Ho fatto due prove cortocircuitare lo shunt e cortocircuitare direttamente i due pin dell’opamp e vedo sempre un’onda quadra. Domani magari faccio una prova a spegnere la campionatura della termocoppia per vedere se l’effetto con PWM off è lo stesso
Foto UtenteTheMask
55 5
[14] Re: CurrentSense PWM
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 28 apr 2020, 20:18
Mmmm.. quell'onda quadra (quella con PWM off) ha esattamente la frequenza di 1 kHz, come quella del PWM iniziale, deve essergli per forza correlata. Sei sicuro che il MOS sia spento?
Percorri la strada del rumore radiato solo dopo aver escluso quello condotto.
Altra cosa: sei sicuro di riuscire a pilotare bene il MOS? Hai provato a misurare il suo gate? Magari non riesce a spegnersi.
5.687 3 9 13
[15] Re: CurrentSense PWM
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 29 apr 2020, 11:18
Ciao, allora ho fatto varie prove.
Con PWM OFF se metto il coccodrillo della massa con un filo collegato alla massa dell’alimentatore vedo questo:
Se invece la massa la prendo vicina:
Ho controllato anche il Gate del FDD6685 abbiamo 11.3V quindi è aperto.
Non ho modo di misurare la tensione differenziale sulla resistenza però.
Se invece vado proprio sul riscaldatore vedo:
Foto UtenteTheMask
55 5
[16] Re: CurrentSense PWM
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 29 apr 2020, 11:19
Se poi lascio il riscaldatore floating:
Ho provato anche a eliminare il firmware ma il risultato è sempre lo stesso.
La cosa che trovo più strana e quando accendo il riscaldatore:
Se prendo una massa vicina:
Se mi collego alla massa dell’alimentatore:
Foto UtenteTheMask
55 5
[17] Re: CurrentSense PWM
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 29 apr 2020, 11:46
Beh non ti resta che collegare la massa in modo dignitoso :-)
Usa conduttori di sezione adeguata e connessioni fatte bene.
5.687 3 9 13
[18] Re: CurrentSense PWM
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 apr 2020, 11:59
Beh non ti resta che collegare la massa in modo dignitoso :ok: :ok: :-)
Sono diventato un vecchio borbottone :-)
Mi lamento della scarsa comprensione delle immagini dell'oscilloscopio mostrate:
Mostri almeno 10 periodi di un'onda piccola: ingrandiscili mostrandone solo 2 e aumenta la sensibilità del CH1 per ingrandire l'immagine.
Nell'immagine,
a sinistra si legge:
CH! 200 mV
Maximum 69.0 mV
Frequency 3.855 Hz
e a destra.. Time 20.00 ms Sample rate 1MHz.
Ma non riesco a capire quale è la periodicità dell'onda quadra
20 ms per divisione ? per schermata?
L'onda quadra ha una frequenza di circa 4 hertz ?
O_/ O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[19] Re: CurrentSense PWM
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 apr 2020, 15:52
Visto che comunque hai un modo comune elevato sull'ampli differenziale, perche' non metti il sense sul source del MOS, cosi` non hai rumore ad alta frequenza di modo comune.
Pero` mi chiedo perche' vuoi misurare la corrente durante la fase ON. A meno che la resistenza del saldatore non sia fortemente variabile con la temperatura (cosa che non dovrebbe capitare), la corrente e` sempre la stessa, se la tensione di alimentazione e` stabile. Se non lo e`, e` piu` facile misurare la tensione invece che la corrente.
[20] Re: CurrentSense PWM
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 29 apr 2020, 16:48
Ciao allora in pratica la punta del saldatore che è una Weller RT1 non può superare i 40W.
Il problema quale è che se misuri la sua resistenza(che non varia con la temperatura) sono 2ohm il che significa che se lo alimento a 12V fissi la corrente diventa 6A per una potenza totale di 72W.
Dal momento che non posso fornirgli quella potenza altrimenti si brucia devo dare un PWM su questa punta.
Ed è qui che non mi tornano i conti.
Quello che non capisco e se devo considerare la potenza media o RMS.
Con DC=50% avro Pmedia = 36W e Prms = 51W
Con DC=30% avro Pmedia = 22W e Prms = 39W
però non credo di dover vedere la potenza media ma la rms.
Per di più il display dell'alimentore credo fornisca un'indicazione della corrente media no?
Se con DC=50% leggo all'incirca 2.08A avrò un Pmedia= (12*2.08)/2= 12.48W. perché non 36W?
Mi sa che sto facendo una gran confusione tra formule ecc
Foto UtenteTheMask
55 5
Visitano il forum: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentegill90 e 77 ospiti
