problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
[11] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 29 apr 2020, 22:49
elektronik ha scritto:Potrebbe essere che quel canale vada in distorsione perché la tensione che gli arriva non è sufficiente, quindi più bassa della tensione originale?
io a questo punto divento visitatore se avete domande chiedete perché purtroppo non sono molto esperto ok
Foto UtenteGmRacing
15 2
[12] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 apr 2020, 22:51
Secondo me è un problema "meccanico", direi di controllare selettore sorgente, selettore uscite, relè, potenziometri e eventuali connettori a pettine che collegano le varie schede
4.187 5 5 8
[13] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 apr 2020, 22:53
Dopo aver controllato queste cose, controlla le tensioni d"alimentazione del pre
4.187 5 5 8
[14] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 apr 2020, 22:55
GmRacing ha scritto:...purtroppo non sono molto esperto ok
Questo purtroppo inficia la ricerca del guasto.
Comunque, se non ricordo male, la circuiteria dell'amplificatore è piuttosto semplice.
A parte il controllo tono tutto il resto non dovrebbe essere altro che un STK2038(forse)II.
Giusto?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 29 apr 2020, 22:57
edgar ha scritto:
GmRacing ha scritto:il suono è distorto sul canale destro e basso
La prima cosa che farei é:
SediciAmpere ha scritto:prova a pulire anche il selettore della sorgente
Oltre a qualunque interruttore / selettore / potenziometro nella catena del segnale
fatto puliti tutti!!
Foto UtenteGmRacing
15 2
[16] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 29 apr 2020, 22:59
SediciAmpere ha scritto:Secondo me è un problema "meccanico", direi di controllare selettore sorgente, selettore uscite, relè, potenziometri e eventuali connettori a pettine che collegano le varie schede
quindi dopo aver pulito potenziometri selettori ecc..... cosa posso fare controllare le ciabatte
Foto UtenteGmRacing
15 2
[17] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 29 apr 2020, 23:01
questi li ho già puliti con detergente appositi e i potenziometri aperti e puliti
Foto UtenteGmRacing
15 2
[18] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 29 apr 2020, 23:21
SediciAmpere ha scritto:Dopo aver controllato queste cose, controlla le tensioni d"alimentazione del pre
cioè come!!
Foto UtenteGmRacing
15 2
[19] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 29 apr 2020, 23:22
ma adesso siccome non è risolto il problema...come posso fare??
Foto UtenteGmRacing
15 2
[20] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 apr 2020, 23:26
elektronik ha scritto:Sono stato io a dargli il consiglio di iscriversi...
Ed hai fatto bravo!
Ma non potresti prendere direttamente in visione l'amplificatore in modo da essere tu i nostri occhi?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
