Come...selettività fra tre quadri - Civile-
[31] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 29 apr 2020, 11:41
console6 ha scritto:In garage metti solo auto? Se si, potresti installare per il garage un mtd 13A-30mA
Dato che stai dicendo che utilizzi saldatrici, mi sa che questa soluzione non va bene
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[32] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 30 apr 2020, 8:33
Scusate ma fra le tante risposte non ne vengo a capo...
Soluzione migliore? :shock:
101 2 6
[33] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 30 apr 2020, 9:37
Metto un OT, scusatemi a priori,
Sapreste dove scaricare un catalogo per i componenti BT ed al limite MT della Siemens e ABB?
Ho cercato in tutti i modi ma non sono riuscito proprio a trovare nulla.
Grazie di nuovo infinitamente.
questo in quanto di solito il mio grossista tratta in particolar modo Siemens ed anche qualcosa ABB.
101 2 6
[34] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 30 apr 2020, 10:01
Dipende che Saldatrice è.
La mia con trasformatore eroga 200A, ma un c16 30mA sta su senza problemi.
L'altra ad inverter dalla rete consuma meno ancora
110 2 5
[35] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 30 apr 2020, 10:02
giusto
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[36] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 30 apr 2020, 10:30
pestelink ha scritto:Sapreste dove scaricare un catalogo per i componenti BT ed al limite MT della Siemens e ABB?
Se qualcuno riesce a darmi lumi su questa, gli sarei estremamente grato.
Per la saldatrice è un'eletromeccanica a filo che, come detto in altro post, assorbe 3 kW ma anche come fatto presente allo spunto mi sa che essendo di vecchia fattura fra teleruttori e trasformatore li supera per un attimo allo spunto ampiamente anche per se; con un cavo corto e ben dimensionato non saltava nulla...
Bisogna comunque che guardi i dati di targa poi ve li posto esattemante.
Adesso sono fuori per lavoro.
Per quelle ad inverter, sia saldatura ad elettrodi che il tig e taglio al plasma non ho grossi problemi.
101 2 6
[37] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 30 apr 2020, 10:34
pestelink ha scritto:...
Perfetto!
Per i cataloghi non so aiutarti
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[39] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 30 apr 2020, 13:13
Perfetto!
Ecco l'imputata: Argofil 201 CAR
A Voi il responso...so che è grossetta...ma è eccezionale :ok:
FDB 201 CAR a Filo
Saldatrice a filo Dati Targa
101 2 6
[40] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 apr 2020, 13:49
Originariamente che spina aveva?
4.187 5 5 8
