problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
[31] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 apr 2020, 10:41
Su Elektrotanya c'è un mezzo schema
4.187 5 5 8
[32] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 apr 2020, 10:55
abusivo ha scritto:Ma hai trovato lo schema elettrico?
Qui c'è Il manuale
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[33] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 apr 2020, 12:39
queste sono alcune immagini dell'amplificatore, ho anche un filmato ma non posso metterlo nel tread. a me non sembra una vera distorsione, non amplifica, quindi alzando il volume distorce il problema potrebbe essere Nel preamplificatore o come presumevo che a quel canale non gli arriva la tenione giusta. guarda schema
7.800 4 6 7
[34] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2020, 13:07
Non penso che il problema risieda nei due grossi elettrolitici.
Quelli fanno parte dello stadio di alimentazione a doppio ramo.
Se fossero stati inefficienti non funzionerebbe un canale solo.
In totale sono tre i componenti attivi: due operazionali e il finale.
Senza stare a perdere tempo dissalda IC301 e IC302 ed invertili di posto.
Se il difetto persiste temo che dipenda dal finale.
Do per scontato che le alimentazioni siano state verificate e siano regolari.
Io penso di si visto che un canale va!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[35] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 apr 2020, 15:40
Come detto io di amplificatori non ne capisco molto ma credo che con quella prova non si possa escludere che non ci sia qualche resistenza o condensatore in avaria e che porta a quel difetto.
abusivo ha scritto: Do per scontato che le alimentazioni siano state verificate e siano regolari.
sono certo che quando torna dal lavoro seguirà i consigli che gli avete scritto e poi vedremo cosa dice
7.800 4 6 7
[36] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2020, 15:47
...e noi saremo sempre qua!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[37] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 apr 2020, 15:56
abusivo ha scritto:...e noi saremo sempre qua!
:ok: :ok: :ok: :ok:
7.800 4 6 7
[38] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 apr 2020, 16:44
Condivido
4.187 5 5 8
[39] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2020, 17:52
Condivido
Ed io condivido chi condivide!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[40] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 apr 2020, 18:11
a forza di condividere non rimane più niente :D :D anch'io condivido :?
In ogni modo con un multimetro soltanto la vedo molto dura, se non è una saldatura o falsi contatti!
L'apparecchio ha l'ingresso diretto, l'OP dovrebbe provare mandare il segnale da lì , considerando che non ha regolazioni e perciò deve fargliele, altrimenti va al massimo del volume.
E dopo come procede, scambiando i due IC pilota? :mrgreen:
Le insidie sono tante e subdole :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
