problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
[51] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 apr 2020, 19:07
Bene, fai questa prova, mi sembra però che tu non segua molto bene, hai chiesto cosa deve succedere, se inverti i due IC pilota, se uno è guasto, il difetto passa sull'altro canale.
Ma leggi bene il mio post [ 44 ].
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[52] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2020, 19:09
GmRacing ha scritto:...ok allora sdisaldo inverto...
PERFETTO
Occhio che gli integrati hanno un verso!
Ti consiglio di contrassegnarne uno per evitare di fare confusione.
GmRacing ha scritto:...e faccio la prova con un mp3 e cosa deve succedere ?...
Questo ce lo devi dire tu!
Probabilmente il problema si sposterà sull'altro canale...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[53] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 30 apr 2020, 19:10
setteali ha scritto:Bene, fai questa prova, mi sembra però che tu non segua molto bene, hai chiesto cosa deve succedere, se inverti i due IC pilota, se uno è guasto, il difetto passa sull'altro canale.
sai quale è il problema ancora non sono pratico di questo forum e cerco di leggere tutti i messaggi e magari ti ripeto per essere sicuro ok dai appena fatto ti aggiorno
Foto UtenteGmRacing
15 2
[54] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 30 apr 2020, 19:15
scusate se faccio confusione o ripeto cerecherò di migliorare
Foto UtenteGmRacing
15 2
[55] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2020, 19:20
Non ti preoccupare, non c'è problema.
Questo è l'ultimo dei tuoi pensieri.
Concentrati sull'ampli!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[56] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2020, 20:46
Nel tramentre sono andato a vedere il DS del AN7060 che sarebbero gli IC301 e IC302.
Pensavo fossero dei comuni operazionali sotto altra veste ed invece no!
Sonol driver del STK2038.
Mi credevo che l'integrato su citato fosse completo, nel senso che non abbisognava di ulteriore componentistica.
Ed invece mi sono sbagliato alla grande!!!
Speriamo che non sia danneggiato uno degli AN ... altrimenti la riparazione si complica.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[57] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 apr 2020, 21:23
abusivo ha scritto: Il finale, purtroppo è uno solo!
scusa credevo ce ne fosse uno per canale, grazie per il chiarimento.
7.800 4 6 7
[58] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2020, 21:42
elektronik ha scritto:...grazie per il chiarimento.
Figurati, siamo qui apposta!
I driver sono due mentre il finale è uno solo.
Altro non c'è!
Speriamo non dipenda dagli AN7060.
Ho visto che si trovano ed il loro costo va dai 4 ai 16 euro.
Anche il mio pusher ce l'ha!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[59] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 30 apr 2020, 22:26
abusivo ha scritto:
elektronik ha scritto:... la stessa amplificazione si potrebbe capire se sono buoni?
L'unica operazione per restringere il campo è invertire di posto gli integrati su indicati che altro non sono che operazionali.
allora cambio effettuato e testato ma il problema è rimasto sempre uguale il canale destro continua a non funzionare.......
adesso il passo successivo cosa si può fare?
Foto UtenteGmRacing
15 2
[60] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2020, 22:51
Molto bene!
Possiamo ipotizzare che alimentazione e i due pre (AN7060) sono efficienti.
Ora rimane un solo sospettato: l'STK2038.
Aricapitolamio:
senza andare a ritroso a leggere tutti i post precedenti, il difetto che noti è un abbassamento di volume, sul canale che non va, oppure c'è anche una distorsione?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
