SediciAmpere ha scritto:Originariamente che spina aveva?
Cavo senza spina poi ci ho messo un'idustriale blu.
SediciAmpere ha scritto:Immaginavo, ha un assorbimento nominale > 16A
Il cavo che sezione ha?
console6 ha scritto:Credo così possa andare (...)
SediciAmpere ha scritto:aggiungerei un magnetotermico differenziale per la sola cucina, dove sono concentrati la maggior parte dei carichi; tieni presente che in garage hai tutte le prese (anche quella da 16A) protette con un C20, in caso di cortocircuito si potrebbero annerire, oltre a non essere a norma in Italia
setteali ha scritto:Buonasera, sono d'accordo conSediciAmpere per un funzionamento continuo cala la corrente di uscita, ma non sono un esperto, però mi sembra una bella macchina e che abbia bisogno di molta corrente, ma poi dipende anche dall'uso che uno ne fa se richiede tanta o poca corrente, ma visto che l'OP l'ha sempre usata e con i 3 kW , vorrebbe significare che non richiede molta corrente.
Ma per la spina, preferirei usarne una esuberante che di una misera.
a tutti Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
