Comunque sono molto scettico in merito.
Adoro quel tipo di amplificatori ma per l'esperienza che ho, escluso tutte le parti controllate e revisionate, temo che l'STK sia l'unico responsabile del guasto!
problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
e si può sostituire trovare ho troppo vecchio per trovarlo?
A trovare si trova!
Dipende da dove ti trovi e dal tuo "pusher" di fiducia.
Altrimenti c'è sempre il Web.
Ti dico come intervengo nei casi come il tuo, poi tu fai quello che vuoi.
Quando ho dei dubbi sulla riparazione oppure la componentistica è introvabile, rifaccio completamente lo stadio finale con una tecnologia più moderna ed affidabile.
All'interno del case c'è tanto spazio.
Nel tuo caso avrei rifatto il finale con un LM3886.
Molto facile da trovare e necessita di pochissimi componenti.
Volendo si trova anche in Kit.
In pratica è come ripartire con l'auto dotata di motore nuovo e chilometri zero.
L'esterno e l'estetica rimane la stessa ma all'interno puoi anche metterci un V8!
Parli con una persona che non è di questo campo come faccio a farlo
Dove si trova questo kit in più siamo sicuri di risolvere?
GmRacing ha scritto:...come faccio a farlo
E questo è un problema!
Però, il compare tuo, può darti una buona mano.
Magari anche davanti ad un bicchiere di vino ...
GmRacing ha scritto:...Dove si trova questo kit...
Bisogna fare una ricerca sul Web, io li trovo nei negozi di componentistica elettronica.
GmRacing ha scritto:...in più siamo sicuri di risolvere?...
Io penso proprio di si visto che mi sembra di aver capito che gli AN7060 funzionano.
Purtroppo tali integrati oltre ad essere i driver dell'STK comprendono anche il controllo toni che deve funzionare anche in assenza dell'integrato finale.
Questo è da verificare con il metodo che ti ho appena descritto.
Senza un aiuto concreto non vai molto lontano!
Quindi come dicevo devo abbandonare
I moduli STK2038 si trovano a prezzi anche ragionevoli. Ebay ha diversi venditori tedeschi che ne trattano a meno di 20 euro spediti. Provenienza cina si scende anche sotto i 10 euro
Mi veniva un dubbio, Hai provato a invertire le casse.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
