Ambratheryou
[1771] Re: Ambratheryou
[1774] Re: Ambratheryou
nembro ha scritto: ...ovviamente non poteva mancare la classica spina con la terra tagliata...
Magari perché con la terra collegata scattava il differenziale...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[1775] Re: Ambratheryou
Non ho foto, vi descrivo quello che ho trovato il giorno del rogito (febbraio 2017) nel contatore enel della nuova casa:
Montante con 4 coppie di doppino telefonico, mtd da 25A 30mA e corrugato da 40mm.
Primo lavoro, sostituito con un 6mmq ancora prima di tirare su la leva del gem...
Ora insultatemi pure per non aver chiamato un tecnico abilitato ed aver fatto il montante da solo, ma sinceramente (anche se non ancora a norma dopo quel lavoro), li non ci avrei collegato manco una lampadina, altro che la casa intera...
Ora mi chiedo, ma sono rimasti 30 anni questi con un montante del genere o l'hanno fatto apposta per farmi un dispetto? Anche perché con un tubo da 32, altro che doppino telefonico che sarebbe passato.
DavideChinelli
110 2 5 - Frequentatore
[1776] Re: Ambratheryou
DavideChinelli ha scritto:Montante con 4 coppie di doppino telefonico, mtd da 25A 30mA
non ce le dire queste cose
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[1777] Re: Ambratheryou
Avranno rivenduto il rame e ti hanno lasciato il minimo indispensabile...
Controlla bene anche il resto...
[1778] Re: Ambratheryou
Poco alla volta sto rifacendo tutto: sto dividendo su 3 linee per poter passare alla trifase dovendo modificare il minimo possibile.
Comunque in quella casa ho trovato:
Giunte impianto antenna fatte col nastro isolante, la proprietaria su lamentava di vedere solo i canali RAI... Sul tetto l'antenna non era collegata. O meglio, lo era ai tempi dell'analogico, poi per logoramento cavi si erano consumati talmente tanto che schermo e polo centrale non avevano più isolamento tra loro. Praticamente se staccavo il cavo antenna e mettevo un sito sulla presa ricava o gli stessi canali.
La solita deviata fatta dal tirafili apprendista e poi non controllata (una sola), che dovevi riaccendere da dove avevi spento, perché l'altro deviatore non era collegato correttamente.
Impianto telefono fatto con gli avanzi dei cavi dell'impianto elettrico, tanto è interno e non si vede.
Giunte sui cavi elettrici con nastro isolante, dentro al corrugato, manco nella scatola di derivazione.
Ho tolto tutto e rifatto da capo. Manca la linea garage da sostituire. Devo scavare il cortile comune e già che ci sono faccio uno scavo più largo e passo anche un tubo acqua dal pozzo al contatore acqua (passando nel garage che dovrò rifare anche il pavimento).
Per non parlare di come hanno lavorato i muratori.
Si capisce che avevano la livella con l'acqua da è abboccare, o proprio l'hanno dimenticata a casa...
DavideChinelli
[1780] Re: Ambratheryou
Da rabboccare, maledetto t9...
Avete presente il video del garzone che deve mettere acqua nella livella finché è sparita la bolla d'aria?
DavideChinelli
