LM723 questo sconosciuto ...
[61] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2020, 14:21
edgar ha scritto:...B&O, ad occhi chiusi
E' sicuramente la più semplice!.
Allora chiudo gli occhi ... lunedì si avvicina!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[62] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 mag 2020, 14:26
Io sto lavorando sul circuito stampato dell'alimentatore col MC1466 in attesa del loro arrivo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[63] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2020, 14:33
Sono molto curioso!
Che circuitazione stai adottando?
Casomai ti spedisco il mio per sapere se è efficiente oppure no!
Sai, mi rode il cul@ per quello che l'ho pagato, magari un domani potessi riutilizzarlo ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[64] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 mag 2020, 14:54
Ho cercato spunti negli alimentatori Lambda ma sembra che usino circuiti poco convenzionali. Uno usava addirittura una resistenza da 68 Mohm :shock: :shock:
Sono quindi rimasto su una configurazione abbastanza standard. Ho aggiunto un circuito per la protezione raccomandato nel datsheet e un transistor per avere l'indicazione della modalità V/I. Il datasheet in merito dice poco o nulla, così, visto che l'indicatore andrà a pannello, ho previsto un connettore a 3 pin con gnd, segnale e +24. Quando avrò capito quale segnale esce, farò una piccola interfaccia che monterò dietro al led bicolore indicante V/I.
abusivo ha scritto:Casomai ti spedisco il mio per sapere se è efficiente oppure no!
Una volta che sono sicuro dei miei, costa meno mandartene uno testato :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[65] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2020, 15:41
edgar ha scritto:...Una volta che sono sicuro dei miei...
Chiaro!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[66] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2020, 19:44
Riguardando lo schema le resistenze sugli emettitori sono da 0,22 Ohm compresa quella di Shunt.
Nel mio caso c'erano già da 0,1 e quelle ci lascio.
Quella di Shunt?
Anche quella da 0,1 Ohm?
Ne metto 4/5 in parallelo da 0,47 5W?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[67] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 mag 2020, 20:10
Lascerei le 0,1. Quella di sense. se fosse da 0,1 ohm a 10 A dissiperebbe 10 W, 4 da 0,47 in parallelo mi sembrano un buon compromesso
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[68] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2020, 20:39
edgar ha scritto:... 4 da 0,47 in parallelo mi sembrano un buon compromesso
Già messe sulla listina della spesa!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[69] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 mag 2020, 20:13
Ho cominciato a fare l'alimentatore ausiliario.
Quello che non mi torna è che sul ramo negativo dello zener, schema B&O, ho circa 3 V rispetto ai 5,6 V del diodo.
Ma la domanda che mi pongo e la seguente: che tensione mi occorre sul ramo positivo?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[70] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 mag 2020, 20:35
abusivo ha scritto:Quello che non mi torna è che sul ramo negativo dello zener, schema B&O, ho circa 3 V rispetto ai 5,6 V del diodo
Potresti avere qualche assorbimento anomalo oppure una resistenza di valore errato
In [38] avevo sviluppato il concetto:
Si può quindi considerare che la dinamica degli operazionali necessaria per far funzionare il tutto sia, stando larghi, circa -5 / +15 V.
Se hai i -5,6 sul lato negativo, sul lato positivo qualunque tensione 15 volt (ma mi aspetterei che funzioni anche a 10/12 V) e 24 volt dovrebbe andare bene. 24 volt perché sommati ai -5,6 volt arrivi intorno ai 30 volt (+/- 15V) di alimentazione tipici degli operazionali
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
