Come...selettività fra tre quadri - Civile-
[61] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 mag 2020, 15:24
console6 ha scritto:Non è meglio distinguere le partenze?
Non so se è consentito
se dal contatore vai direttamente ad un solo interruttore (MT o MTD) va bene, ce ne vuole per far intervenire un C32. Se proprio vuoi avere la possibilità di sezionare il garage o l'abitazione, metti un C40 o C50 generale e due C25
4.187 5 5 8
[62] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 2 mag 2020, 15:29
pestelink ha scritto:
Non capisco perché nella scheda tecnica allegata mi da per il 3 x 4 il diametro Ø indicativo
dei conduttori da 2,50mm ma se il diametro della sezione nominale è 4mm?...
Mi sembra stano...ma leggendo così se vado a comprare un cavo da 4 mm si intende la sezione esterna compresa di isolante?
Quindi il vero"rame" è di 2,5mm?
Ciò vorrebbe dire che se voglio del "rame" da 4mm devo prendere una cavo da 10mmq? ?% #-o
Di queszta domanda che mi sapete dire o spiegare?
Sç na palla..lo so ...
Grazie O_/
101 2 6
[63] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 mag 2020, 15:32
pestelink ha scritto:Mi sembra stano...ma leggendo così se vado a comprare un cavo da 4 mm 4 mm² si intende la sezione esterna compresa di isolante?Quindi il vero"rame" è di 2,5mm?
Confondi sezione (ossia area del cerchio, si misura in mm² = millimetri quadrati) e diametro, che si misura in mm.
5.337 1 2 4
[64] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 2 mag 2020, 17:49
paolo a m ha scritto:...
Esatto, sono solo due fattori diversi :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[65] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 2 mag 2020, 17:52
SediciAmpere ha scritto:... Se proprio vuoi avere la possibilità di sezionare il garage o l'abitazione, metti un C40 o C50 generale e due C25
Ah ok, mettere un generale impianto e da li ripartire, sono d'accordo con te Foto UtenteSediciAmpere
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[66] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 mag 2020, 6:48
Ovviamente il lavoro deve essere svolto da personale qualificato, che rilascerà la DiCo
4.187 5 5 8
[67] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 3 mag 2020, 12:07
OK per tutto, mi butteresti giù uno schema definitivo?
P.S. al limite, se hai voglia puoi buttarne giù due e/o uno con la modifica se ci riuscissi e/o decidessi (cosa remota ...) di montare il relè gestione carichi.
Vedi tu, mi affido completamente a te/Voi, ma domani vorrei iniaziare a fare il lavoro e/o quantomeno iniziare a reperire il materiale; quindi se vuoi puoi aggiugere quello che desideri, che so es...moduli din lamapade di segnalazione ecc...
Grazie di nuovo ad entrambi e a quanti hanno contribuito. =D>
:ok:
101 2 6
