Ripetitore di segnale di telecomando ad infrarossi
[21] Re: Ripetitore di segnale di telecomando ad infrarossi
Messaggioda Foto UtenteFrank1977 » 5 mag 2020, 9:34
Frank1977 ha scritto:Volevo solo capire come utilizzarlo
Il transistor tra l'alimentazione e i gnd è un NPN? La resistenza collegata a questo transistor da quanto? La resistenza sull'emettitore da quanto?
Per il 555 ho trovato come schema questo
https://elettronicasemplice.weebly.com/ne555-astabile.html
Scusate per emettitore non mi riferisco a quello del transistor ma al led ir trasmettitore
5 2
[22] Re: Ripetitore di segnale di telecomando ad infrarossi
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 5 mag 2020, 9:47
potresti anche usare uno di questi:
https://bit.ly/2YyOK3v
funzionano con il wifi, ma si possono trovare anche semplici extender.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[23] Re: Ripetitore di segnale di telecomando ad infrarossi
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 5 mag 2020, 11:32
Hai pensato ad uno specchio?
I ricevitori sono sempre basati su TSOPxxxx che sono molto sensibili alla modulazione della portante che gli arriva. Non servirebbe nemmeno orientarlo troppo bene, sarebbe sufficiente far vedere all'RX un pochino di luce diffusa del TX.
5.687 3 9 13
[24] Re: Ripetitore di segnale di telecomando ad infrarossi
Messaggioda Foto UtenteFrank1977 » 5 mag 2020, 12:14
Con lo specchio dovrei fare un gioco di specchi per indirizzarlo dove voglio e dovrei trovare dei piccoli specchi. Non la vedo semplice
5 2
[25] Re: Ripetitore di segnale di telecomando ad infrarossi
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 mag 2020, 13:07
Non devi usarlo. Ho cercato con google il nome del tuo telecomando e ho trovato qui l'informazione che cercavo: qualcuno ha implementato il codice di questo telecomando in arduino e per poterlo fare bisogna sapere con che frequenza di modulazione lavora.
Queste domande mi fanno pensare che forse il progettino non è alla tua portata.
Compra questo e vivi felice (l'USB serve solo per l'alimentazione)
https://www.ebay.it/itm/Practical-IR-Ex ... 2319949003
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[26] Re: Ripetitore di segnale di telecomando ad infrarossi
Messaggioda Foto UtenteFrank1977 » 5 mag 2020, 14:17
Ma Boiler....
Cosi mi demoralizza :D
Sono solo un po' arrugginito. Non faccio queste cose da anni ...
5 2
