LM723 questo sconosciuto ...
[81] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 mag 2020, 20:18
abusivo ha scritto:Ti faccio vedere anche come si sono ridotti i miei occhi!
Cambiamo argomento che qui, mentre la cecità galoppa, i componenti diventano sempre più piccoli!!!
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[82] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 mag 2020, 20:51
edgar ha scritto:... i componenti diventano sempre più piccoli!!!
Ed io che pensavo che i componenti piccoli li davano solo a me!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[83] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 mag 2020, 21:22
abusivo ha scritto:Ed io che pensavo che i componenti piccoli li davano solo a me!
Macchè, guarda cosa hanno dato a me!!
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[84] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 mag 2020, 22:10
Miiii!
L'SMD, no io in confronto lavoro con il Caterpillar!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[85] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 mag 2020, 13:30
Finito!
Completato il circuito di regolazione.
Un PCB mille-fori molto tribolato.
Una realizzazione sofferta per due motivi precisi:
In primis ho lasciato spazio sufficiente per eventuali modifiche e per poter mettere dei trimmer qualora volessi limitare le escursioni dei potenziometri nel caso si rendesse necessario.
In secundis ho rispettato lo stesso Pin-Out del precedente PCB in quanto ho sfruttato il cblaggio già esistente nell'alimentatore, per così dire, vintage.
Se avessi deciso di fare tutto da capo ci avrei impiegato meno tempo!
Ora mi rimane di sistemare/posizionare le resistenze di sensing per dare una testata al tutto.
Faccio una cosa volante tanto per...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[86] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 mag 2020, 13:54
=D> =D> =D>
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[87] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mag 2020, 11:16
--------------------------------------------------AGGIORNAMENTO---------------------------------------------------------------
Finalmente questa mattina ho avuto modo di provare questo circuito di regolazione di tensione e di corrente.
Una realizzazione che ha avuto un lungo travaglio.
Il riutilizzo non sempre è una strada percorribile, soprattutto se il materiale in questione è molto datato.
E' dal 2015 che cerco di far ripartire un antico alimentatore che ho trovato tutto rotto e sporco in un mercatino dell'usato.
Grazie all'aiuto di Foto Utenteedgar posso dire che ho cominciato a vedere la luce in fondo al tunnel.
Ho terminato il mille fori con il circuito e l'ho testato avendo ancora tutto l'alimentatore completamente sbudellato.
Ebbene...
Funziona!
Ci sono ancora dei particolari ancora da sistemare.
ARICAPITOLAMIO
Ho realizzato lo schema di Elektor ma con alimentazione sbilanciata come da schema B&O.
Dato che a me interessa avere una variazione di tensione fino a 15 V max, dovrò mettere in serie al potenziometro relativo da 47K un trimmer oppure voglio provare a riutilizzare il vecchio potenziometro originale da 15K, che è molto bello ed ancora funzionale, e magari se è troppo basso di valore recupero con un trimmerino in parallelo a R 5.
Ho notato che riducendo il valore aumenta la tensione.
Per la corrente massima erogabile devo ancora scoprire il valore del trimmer da mettere in parallelo a R 15.
Comunque fino a che valore posso scendere?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[88] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2020, 11:37
abusivo ha scritto:Ebbene... Funziona!
Evvai!!!
Dato che a me interessa avere una variazione di tensione fino a 15 V max, dovrò mettere in serie al potenziometro relativo da 47K un trimmer oppure voglio provare a riutilizzare il vecchio potenziometro originale da 15K, che è molto bello ed ancora funzionale, e magari se è troppo basso di valore recupero con un trimmerino in parallelo a R 5. Ho notato che riducendo il valore aumenta la tensione.
Era da 15 K perché il precedente MC1466 faceva scorrere 1 mA nel potenziometro. 1 mA x 15 kohm = 15 V
Lo schema di elektor è per 30 V, prova a verificare a che tensione arrivi con il potenziometro da 15 kohm, eventualmente aggiusti il valore della resistenza superiore.
Per la corrente massima erogabile devo ancora scoprire il valore del trimmer da mettere in parallelo a R 15.Comunque fino a che valore posso scendere?
Qui c'è da verificare. La configurazione col solito MC1466 prevede una caduta di 250 mV sulla resistenza di sense, il nuovo circuito ne vuole circa 660 (0.22 ohm @ 3A)
Prova a verificare quanto ottieni al massimo poi ci ragioniamo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[89] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mag 2020, 12:05
edgar ha scritto:...eventualmente aggiusti il valore della resistenza superiore...
Fatto!
Sto cercando un trimmerino da 10K o 4,7K, vediamo che trovo in casa.
Tra l'altro, avevo lasciato spazio per poterlo mettere in un secondo momento sul mille-fori.
edgar ha scritto:...Prova a verificare quanto ottieni al massimo poi ci ragioniamo...
Ho sperimentalmente provato a parallelare la R 15 da 15 K con una resistenza da 10 K ed ho ottenuto una corrente di 8 A e poi mi sono fermato i quanto devo finire di sistemare la questione tensione.
Ancora non ho montato il gruppo resistenze di Sensing e, per il momento, sto facendo i test con sole due resistenze da 0,22 Ohm 5W in parallelo che prendono fuoco!
Sono in condizioni molto precarie, considera che il mio "laboratorio" è ricavato da un imbotto di una porta!
Non ti racconto poi il carico fittizio ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[90] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 mag 2020, 12:10
Funziona!
Grandeeee =D>
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
