Buon giorno .
E' noto che il dB=20*log(V/V1) - base 10
Mentre il Neper=ln(V/V1) - base e
Se esprimo il Neper in base 10 ottengo: log(V/V1)=0.434*ln(V/V1)
E qui viene il bello.
Se moltiplico ambo i membri di quest'ultima equazione per 20 ottengo: 20*log(V/V1)= 20*0.434*ln(V/V1)
Il primo membro rappresenta dB
Il secondo membro rappresenta 8.686*Neper
Dunque: 1dB=8.686*Neper
No!!! dicono gli esperti. E' 1Neper=8.686 *dB.
Sicuramente hanno ragione loro. Ma io, allora, dov'è che sbaglio?
Chiedo se, per favore qualcuno mi dà una mano a chiarire questa questione.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Un conto che non mi torna.
5 messaggi
Se provi a mettere dei valori lo vedi facilmente: con un rapporto V/V1=10 abbiamo 20dB e 2.3Np, cioè 20dB corrispondono a 2.3Np, come vedi il numero di Np è inferiore al numero di dB, quindi ogni Np corrisponde a 20/2.3=8.686dB
Giusto
Sbagliato
Se dico che il numero che rappresenta la misura in decimetri di una certa lunghezza si ottiene moltiplicando per 10 il numero che rappresenta la misura in metri della stessa lunghezza, cioè che dm=10*m, non vuol dire che 1dm=10m
luigi_48 ha scritto:Se esprimo il Neper in base 10 ottengo: log(V/V1)=0.434*ln(V/V1)
Giusto
luigi_48 ha scritto:Dunque: 1dB=8.686*Neper
Sbagliato
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Leggendo la risposta di Bruno, che ringrazio, ho capito il mio errore.
Ho male impostato il problema (che era stabilire quanti dB corrispondono a 1Neper).
1Np=ln(x). Per la definizione di logaritmo si trova che x=e^1=2.72
Con questo valore di x quanti dB corrispondono?
20 log(2.72)=20*0.434=8.68
Dunque 1Neper --> 8.68dB.
Grazie Bruno.
Grazie Bruno.
luigi_48 ha scritto:Se moltiplico ambo i membri di quest'ultima equazione per 20 ottengo: 20*log(V/V1)= 20*0.434*ln(V/V1)
dov'è che sbaglio?
L'errore e` nel dire che a sinistra la quantita` vale 1dB. In realta` vale il rapporto delle grandezze in decibel, non UN decibel. Scritta cosi` forse e` comprensibile
Il primo membro rappresenta UNA GRANDEZZA in dB
Il secondo membro rappresenta 8.686* (la STESSA GRANDEZZA in Neper)
dunque
UNA GRANDEZZA in dB = 8.686 * (la STESSA GRANDEZZA in Neper) e le cose tornano.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
