Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
[11] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 9 mag 2020, 15:39
Ti ringrazio ma è un po' difficile da fare quello che mi chiedi. Ti posto una immagine dell'induttanza (ce ne sono 2 a bordo).
SE puoi dimmi dove inviarti tutto il progetto sulla rivista perché qui non me lo fa inviare perché è più di 3mb.
Foto UtenteBurida62
15 2
[12] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 9 mag 2020, 15:43
e qui in allegato lo shield che comanda i motori
Foto UtenteBurida62
15 2
[13] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 mag 2020, 15:48
Dove viene detto che l'induttanza è da 1 mH ? Dovrebbe esserci scritto 1k perché quelle induttanze sono intese in microHenry
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 9 mag 2020, 15:50
Foto UtenteBurida62
15 2
[15] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 9 mag 2020, 15:51
Le mie non sono della foto che ti ho inviato. Era solo per farti vedere come erano fatte. Lw mie riportano 1K A7
Foto UtenteBurida62
15 2
[16] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 mag 2020, 15:52
OK. A che fondo scala minimo arrivano i tuoi tester in tensione alternata?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[17] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 9 mag 2020, 16:05
Allora io ne ho 2: uno della GBC che in alternata mi legge 2 opzioni 200 e 600.
L'altro è della Chauvin Arnoux e da istruzioni mi riporta minimo da 400mV però per il modello 5220 G mette 20mV ma il mio è 5220 senza la g. Non so se la legge ugualmente 20mv ma 400mV li legge in risoluzione numerica di 10mV impedenza 10 Ohm
Foto UtenteBurida62
15 2
[18] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 mag 2020, 16:09
Burida62 ha scritto:impedenza 10 Ohm
Come sarebbe? Se parliamo di misure voltmetriche l'impedenza deve essere alta.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[19] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 9 mag 2020, 16:17
questo è ciò che c'è scritto. vedi allegato
Foto UtenteBurida62
15 2
[20] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 mag 2020, 16:20
Non va bene perché parla di 500 Hz, comunque puoi provare.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Torna a Arduino
