IMETEC X2 1700 guasto!
[31] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 mag 2020, 22:11
elektronik ha scritto:
mario663 ha scritto: triac BTA16...che non capisco perché il tester LCR-T4 me lo trova come resistenza...sarà perché è interrotto?
No non è interrotto, il tuo tester misura i TRIAC ma non misura gli SCR.
Eh appunto il BTA16 è un Triac dovrebbe testarmelo...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[32] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 mag 2020, 22:24
Il TRIAC può condurre in entrambe le direzioni. Usa A2 come anodo e A1 come catodo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[33] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 mag 2020, 22:33
Ok grazie mille Foto Utenteedgar ora mi è tutto più chiaro... :ok:....solo vorrei sapere sè la lampadina si accende la prova con il tester la devo fare lo stesso o basta che si accende la lampadina...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[34] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 mag 2020, 22:44
Non capisco perché al tizio al minuto 7:45 quando va a testare con LCR-T4 il Triac a lui lo rileva come triac e a me no! :evil:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[35] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 mag 2020, 22:47
mario663 ha scritto: basta che si accende la lampadina...?
E non si spenga finché non stacchi l'alimentazione (in continua)
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[36] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 mag 2020, 22:59
mario663 ha scritto:Non capisco perché al tizio al minuto 7:45 quando va a testare con LCR-T4 il Triac a lui lo rileva come triac e a me no!
Hai fatto caso al contenitore ? E' un TO126, è un TRIAC di bassa potenza. Se cerchi sul catalogo digikey TRIAC in contenitore TO126, vedrai che sono tutti del tipo "Sensitive gate", ad alta sensibilità. Il TRIAC "normale" ha bisogno di correnti che il prova componenti non sempre può dare
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[37] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 mag 2020, 23:02
Caspita #-o e i Triac dovevano essere i componenti di più facile testing!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[38] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 mag 2020, 9:31
mario663 ha scritto:Caspita #-o e i Triac dovevano essere i componenti di più facile testing!
Ho guardato il datasheet e quel componente è effetivamente un triac, quindi e rotto, perché quel tipo di tester solo se i triac sono rotti indica il simbolo di una resistenza, a meno che il tuo tester non li misura.
7.800 4 6 7
[39] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 mag 2020, 10:07
elektronik ha scritto:Ho guardato il datasheet e quel componente è effetivamente un triac,
È fino a qui ci siamo tutti...!
elektronik ha scritto:quindi e rotto, perché quel tipo di tester solo se i triac sono rotti indica il simbolo di una resistenza, a meno che il tuo tester non li misura.
Io credo che il tester sia affidabile è giusto che mi rileva come resistenza essendo il Triac guasto.... tant'è che ho provato anche il metodo di edgar è si è interrotta la lampadina...quindi deduco che sia in corto...!?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[40] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2020, 10:48
mario663 ha scritto:Io credo che il tester sia affidabile è giusto che mi rileva come resistenza essendo il Triac guasto
Secondo me è buono.
Ricordavo di avere dei BTA10.
Ho usato il normale tester in funzione ohm/diodi: tra i due terminali esterni (A1 - Gate) misuro 120 mV in entrambi i sensi, in tutte le altre combinazioni circuito aperto
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
