Buongiorno a tutti,
mi chiamo Stefano e sono un principiante assoluto che si sta avvicinando da poco al mondo dell'elettricità.
Ho scoperto questo forum per caso e penso diventerà la mia lettura serale principale.
Attualmente ho un lampadario che usa una lampada alogena r7s da 160W (circa 3.100 lumen). Le foto del lampadario con le indicazioni tecniche sono in allegato.
Volevo sostituire la lampada r7s con una e27 a led (26W, 3450 lm) tagliando i fili che collegano l'attuale portalampada inserendoli in uno e27. Anche il tipo di portalampada e la lampadina che vorrei usare sono in allegato al post.
Prima di fare casini volevo sapere da voi se è una cosa fattibile o bisogna sostituire anche il trasformatore (praticamente tutto il lampadario).
Ho già provato a sostituire delle lampadine G4 allo specchio del bagno ma la cosa non ha funzionato a causa, mi sembra di aver capito, della potenza troppo bassa (da 18w a 3w). In questo caso la cosa è stata reversibile visto che ho dovuto solo rimettere lo stesso tipo di alogene ma nel caso del lampadario la modifica sarebbe irreversibile.
Grazie in anticipo,
Stefano
Sostituzione lampadina r7s alogena con LED e27
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Non c'è un trasformatore, la lampada attuale funziona a tensione di rete, comunque sono d'accordo con Toldo, esistono lampadine a led R7S ma con luminosità leggermente minore della tua
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Toldo ha scritto:Ciao,
modificare una lampada di design da 150 euro + Iva significa deprezzarla.
Puoi installare una lampadina LED R7S.
Grazie della risposta.
Ho cercato un po' in giro ma le r7s a LED sono dei salsicciotti enormi che non entrerebbero comunque nell'attuale porta lampada: dovrei rompere comunque il vetro che la contiene.
Di modificare la lampada non mi interessa, mi interessa di più il risparmio in bolletta.
Ma prima di fare mosse azzardate vorrei sapere se tagliando i fili attuali in prossimità del porta lampada per mettercene uno E27 poi funziona o no.
sì, funziona
il neutro va collegato alla virola del portalampada e la fase al contatto centrale
SediciAmpere
Troppo grosse anche queste?
https://www.ledkia.com/it/acquistare-la ... id_c=29149
Questa riportata nel link non è grande ma ha 900 lumen, ce ne vorrebbero 4 di queste per fare la stessa luminosità che ho ora.
StefanoDV ha scritto:mi interessa di più il risparmio in bolletta
Hai provato a calcolare a quanto ammonterebbe il risparmio ? Giusto per capire se il gioco vale la candela
edgar ha scritto:StefanoDV ha scritto:mi interessa di più il risparmio in bolletta
Il calcolo preciso non l'ho fatto ma sarebbe il risparmio da 160W a 26W per la stanza principale della casa la cui luce rimane accesa per almeno 6 ore al giorno.
130 W*h risparmiati * 6 h giornaliere * 365 corrispondono a circa 285 kW*h annuali. Un'occhiata alla bolletta per capire quale sia il costo unitario del kW*h e a te i calcoli se convenga o meno.
Per avere il quadro completo considera anche il costo di acquisto della lampadina, considera che starà accesa oltre 2000 ore e quindi potrebbe guastarsi prima e che la qualità della luce potrebbe essere meno soddisfacente.
11 messaggi
