Per verificare che nella spira scorra correttamente corrente (circa 50 mA):
prendi due LED a luce rossa, collegali (saldali) in antiparallelo ( catodo con anodo) e mettili in serie al filo: si dovrebbero accendere leggermente entrambi.
La corrente è composta da degli impulsi positivi e negativi alti 100 mA, spaziati fra loro di circa 15 us, ma larghi ciascuno solo circa 0,12 us.
È corretto che al punto 2 devo utilizzare un resistore da 470 ohm
Si ; (5V -2Vcaduta LED )/470 = circa 6 mA corrente continuativa per accendere bene un LED
e al punto 3 uno da 47 ohm?
Si. Se collegassi direttamente il generatore al circuito sensore del mower shield, potresti danneggiare il circuito per troppa tensione/corrente (impulsi di 10 V a vuoto oppure 100 mA caricati dal cavo perimetrale).
Occorre prima attenuare la tensione: con 47 ohm in parallelo ai 100 ohm ddi R3 interna al
generatore, gli impulsi si riducono a 10 x 47 / (100+47) = circa 3 V.
Per provare il circuito sensore del mower shield, senza il sensore da 1 mH, stacca la spira dal generatore, al posto della spira collega un resistore da 47 ohm,
collega il morsetto massa alla massa (pin -) di J11, e il morsetto segnale tramite un resistore da 10kohm, all'ingresso segnale (pin+) di J11.]
Collegando provvisoriamente poi un resistore da 10 k, fra l'uscita del generatore e il pin + del connettore J11 la corrente massima si riduce a 3/10k = 0,3 mA.
dovrebbero pilotare il circuito senza danneggiarlo.[/color]
