Mi dispiace ma purtroppo NON posso installare fidocadj perché ho a disposizione solo un iPad e il PC aziendale su cui non posso installare nessun software esterno.
Ho realizzato lo schema con l’applet online falstad e ho fatto uno screenshot. Come posso favela vedere?
Non vorrei utilizzare arduino e vorrei utilizzare come fonte di alimentazione una powerbank da 5v/1A...
Grazie a tutti per il supporto
Misuratore di livello con catena Reed e led
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Luca85 ha scritto:Mi dispiace ma purtroppo NON posso installare fidocadj perché ho a disposizione solo un iPad e il PC aziendale su cui non posso installare nessun software esterno.
Se hai a disposizione il PC aziendale non è un problema, perché FidoCadJ non richiede installazione.
Luca85 ha scritto: Ho realizzato lo schema con l’applet online falstad e ho fatto uno screenshot. Come posso favela vedere?
Disegnandola in FidoCadJ col PC aziendale
Luca85 ha scritto: Non vorrei utilizzare arduino e vorrei utilizzare come fonte di alimentazione una powerbank da 5v/1A...
Puoi fare come suggerisce il buon
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ho fatto il download di FidocadJ, ma come pensavo non mi fa nemmeno accedere al file, il mio PC è blindato.
Comprendo le regole del forum, ma si tratta di una semplicissima immagine per far capire il concetto di base, non si può fare un’eccezione?
Vi inserisco l’immagine come link:
Non so più come altro fare
Ultima modifica di
edgar il 11 mag 2020, 12:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso link estrno e inserito schema Fidocad
Capisco... con il tuo schema invece risolverei?
Grazie mille per l’aiuto
Luca85 ha scritto:con il tuo schema invece risolverei?
Usando un LM3914 useresti meno componenti (risparmi tutti i diodi), semplifichi il cablaggio, la corrente dei led sarebbe programmabile, potresti avere una visualizzazione barra / punto e addirittura alcuni effetti luminosi (vedi datasheet).
Nelle ampolle reed scorrerebbe una corrente piccolissima, garanzia di lunga durata.
Studiati il datasheet oppure cerca sul web, è un IC di uso comunissimo
Lo schema di principio in [12] di
edgar è accettabile, forse con qualche limitazione.
Chiedo precisazioni:
quanti livellostati intendi applicare? 4,.. 10 ?
I contatti dei livellostati sommersi sono chiusi ? (oppure aperti?)
Che lunghezza di cablaggio hai fra i levellostati e l'indicatore ?
Il tutto viene alimentato a batteria o a rete ?
Se a batteria che autonomia di funzionamento? ore, giorni o settimane ?
Aggiungo una domanda: esistono dei livelli in cui nessun reed e` chiuso (perche' il magnete e` a meta` strada fra i due reed) oppure in cui due reed adiacenti sono contemporaneamente chiusi (stessa situazione di prima)?
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
pigreco]=π
