Misuratore di livello con catena Reed e led
[21] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 mag 2020, 13:20
Forse avevo capito male:
pensavo a tanti livellostati,ognuno con un contatto chiuso quando è sommerso
Invece è un'asta con tanti relè reed ed un unico galleggiante con magnete che ne chiude
uno (o due ( o sfortunatamente nessuno)) alla volta.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[22] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtenteLuca85 » 11 mag 2020, 13:29
Grazie mille a edgar per la spiegazione, mi sembra un'ottima soluzione.
Rispondo alle altre domande: la catena Reed che ho in mente arriverebbe fino a 30 led, ognuno collegato al suo switch magnetico, normalmente aperto. Il tutto potrebbe essere alimentato sia a rete che a batteria, per il momento avrei preferito lavorare con una powerbank di quelle normalmente utilizzate per ricaricare i cellulari, ma in futuro potrei organizzarmi e tirare due cavi fino al serbatoio. L’utilizzo sarebbe intermittente se alimentato a batteria, continuo in caso di alimentazione di rete.
Per quello che riguarda il magnete la riposta é si: sicuramente chiude quasi sempre più di uno switch alla volta.
Foto UtenteLuca85
[23] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 mag 2020, 13:45
Forse è possibile fare stare tutti i 30 relè reed e i 30 resistori (da 1kohm 1/4 W ciascuno ), che costituiscono un potenziometro a intervalli) tutti infilati in un tubo di vetro o plastica rigida chiuso in basso del diametro di 1 cm. Uscirebbero solo tre fili: +V, riferimento e segnale.
Purchè vengano attivati uno o due alla volta.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[24] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 mag 2020, 22:07
Se vuoi collegare 30 led in serie non puoi alimentare la serie con 5V, se utilizzi led rossi su ogni led cadono circa 1.8V, quindi siamo dalle parti di 50V e oltre e se utilizzi altri colori sale ulteriormente.
A parte questo, volendo rimanere sul semplice e senza allontanarci molto dal tuo schema, una soluzione potrebbe essere la seguente
I due transistor dovrebbero fornire una corrente costante di 20mA alla serie dei led, quindi la luminosità dovrebbe essere indipendente dal numero di led accesi.
Il transistor non siglato puoi metterlo di qualsiasi tipo, basta che sia piccolo e NPN, l'altro deve essere in grado di reggere una potenza di 1-1.5W e la tensione con cui alimenterai la serie, il BD139 dovrebbe andare bene fino a 60-70V, ma se la tensione raggiunge questi valori scalda e occorre una piccola aletta di raffreddamento.
Ovviamente funziona solo se nella sequenza delle commutazioni non si verifica mai che tutti gli interruttori sono spenti, tranne quando il serbatoio è vuoto.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
