Nessun disturbo tranquillo, l importante è arricchire il forum di concetti,giustamente claudiocedrone ha ribadito il concetto prima,e come dice ora la prova di isolamento va fatta con una tensione ben più elevata di quella di esercizio.Si esatto il teoria ti ci vuole un trasformatore che eroghi 110 volt va bene anche alternata non è necessario raddrizzarla.Se le lamelle del rotore danno tutte continuità vuol dire che è buono,in teoria andrebbe tornito e "smicato".Tu però se non hai un tornio o non puoi andare dal tornitore dato che poi non lo devi montare procedi così con la carta vetra scartavetra leggermente le lamelle e poi con un taglierino lo smichi,ovvero togli pochissimo del materiale che c'è tra una lamella e l altra(ovvero la mica).
Ricapitolando devi verificare che:
Il motorini giri libero a mano
Che le lamelle diano continuità
Che l indotto del rotore sia isolato
Che le spazzole aderiscano bene sulla superficie delle lamelle
verifica rotore motorino avviamento
Moderatore:
Franco012
22 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
perfetto ragazzi, provero' e vi faro' sapere al piu' presto............grazie ancora a tutti e due....!!
diabolik2009
-14 3 - New entry
22 messaggi
