Ritardare sgancio di una bobina di relè con un condensatore
-1
[21] Re: Ritardare sgancio di una bobina di relè con un condensat
Messaggioda Foto Utentegarul1669 » 11 mag 2020, 18:51
g.schgor ha scritto:Se proprio non vuoi toccare il pressostato, devi
interporre un relè ritardato al rilascio.
=D> =D> =D>
il titolo del post l'hai letto? posso farlo io il relè ritardato? mettendo un condensatore sulla bobina del relè?
Claudio Grazie ancora per la risposta O_/
13 2
[22] Re: Ritardare sgancio di una bobina di relè con un condensat
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 mag 2020, 19:45
Per aiutare a focalizzare la discussione ho disegnato uno schema di principio.
Se comunichi la resistenza della bobina, e la tensione di diseccitazione (in contiuna) del relè
posso calcolare il valore esatto della capacità.
Può darsi che la capacità venga troppo grossa e che non sia conveniente realizzare il circuito, e che sia meglio regolare il pressostato.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[23] Re: Ritardare sgancio di una bobina di relè con un condensat
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 mag 2020, 7:11
Riguardo al mio precedente messaggio.
Il circuito può funzionare, ma non è detto che funzioni bene. La bobina del relè in alternata, alimentata in tensione continua a valore medio o massimo o pulsante può scaldare di più e danneggiarsi. Forse è necessario cambiare tipo di relè
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[24] Re: Ritardare sgancio di una bobina di relè con un condensat
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 mag 2020, 13:30
Sconsiglierei un'autocostruzione dato che si trovano un rete
relè ritardati già fatti (e funzionanti)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Ritardare sgancio di una bobina di relè con un condensat
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 mag 2020, 14:41
A meno che sia per scopo autodidattico :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[26] Re: Ritardare sgancio di una bobina di relè con un condensat
Messaggioda Foto Utentegarul1669 » 12 mag 2020, 18:53
Grazie marco :D è propio il circuito che cercavo. Il relè non l'ho ancora preso non sapendo se si poteva fare. Dovrei avere un ponte a diodi di un vecchio alimentatore PC per il relè pensavo ad un semplice relè interruttore finder con bobina da 4,5W
13 2
[27] Re: Ritardare sgancio di una bobina di relè con un condensat
Messaggioda Foto Utentegarul1669 » 12 mag 2020, 18:55
MarcoD ha scritto:Riguardo al mio precedente messaggio.
visto che non l'ho ancora preso abbiamo tutte le opzioni
13 2
[28] Re: Ritardare sgancio di una bobina di relè con un condensat
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 mag 2020, 19:39
Lo prendo come un gioco....forse il tutto è didatticamente interessante, ma forse inaffidabile,
non professionale ed antieconomico
4,5 W / 220 V = 20 mA corrente nella bobina con relè attratto? Forse cambia durante il movimento?
220 V / 20 mA = 11 k ohm
Supponiamo che il relè si apre quando la tensione cala alla metà ossia 220 /2 = 110 V
Tritardo= 1 secondo
C = 2 x T / Rbobina = 2 / 11 k = circa 200 uF tensione almeno 350 Vlavoro.
Il condensatore si carica quasi a 220 V x 1,41 = circa 300 V che è la tensione applicata alla bobina,
la quale è dichiarata funzionare a 220 V !!!
Occorre mettere una resistenza in serie alla bobina.
(300 -220)/20 mA = 4 kohm; 80 V x 20 mA = 1,6 W resistore da almeno 3 W ?
Calcolo ressitenza limirazione spunto:
Corrente spunto limitata a 200 mA ?
R1 = 220 / 200 = 1000 ohm 220 Vac x 200 mA = 44W max solo nel transitorio
Mettere un resistore di 1W o più ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[29] Re: Ritardare sgancio di una bobina di relè con un condensat
Messaggioda Foto Utentegarul1669 » 15 mag 2020, 19:00
il tutto è didatticamente interessante, ma forse inaffidabil. Sono pienamente d'accordo con te. A questo punto converrebbe prendere un relè con bobina 12Vcc e fare un circuitino in bassa, quindi credo che prenderò qualcosa di già pronto tipo questo.
Grazie mille per i calcoli e per l'aiuto che mi avete dato. Ho potuto imparare cose per me nuove, ed ho conosciuto persone in gamba O_uu_O
13 2
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
