Ciao a tutti, chiedo scusa se la sezione non è quella giusta.
Mi trovo alle prese con il rifacimento completo dell'impianto di irrigazione del giardino. Oltre alla pompa sommersa ho cambiato anche tutto il quadro comandi, sezionando la parte relativa alla pompa rispetto al resto. Ho cambiato anche il programmatore (Vemer MEMO DW-E VP871800) sostituendo uno di quelli economici a presa passante. Cercando di capire se potevo collegare direttamente la pompa ai terminali del programmatore ho fatto una richiesta al servizio tecnico che ha risposto: "il relè sopporta 16A su carico resistivo. Per sicurezza si può interporre un altro relè di protezione."
A questo punto mi domando se secondo voi è realmente necessario, che tipo di relais mettere, se classico o SSR, considerando anche il fatto che la pompa è collegata ad un pressostato con sfera precaricata, e potrebbe attaccare anche 30/35 volte all'ora a seconda delle situazioni.
Chi mi può chiarire un po' le idee? Grazie
Programmatore settimanale
7 messaggi
Il servizio tecnico ancora non ha risposto sulla classe, ma intanto ti chiedo se un SSR di adeguata potenza (25 A) è una scelta giusta per comandare un motore elettrico o anche in questo caso si deve conoscere la classe di appartenenza?
La mia domanda era: è necessario un interruttore tipo il "Finder 22.32.0.230.4320" (a prescindere dall'corrente di questo modello che arriva a 25A) o si può usare un SSR che è generalmente più economico e non soffre per il numero di cicli di apertura/chiusura dei suoi contatti? Anche gli SSR si dividono in classi di utilizzo tipo AC1, AC2 etc?
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 108 ospiti
