IMETEC X2 1700 guasto!
[81] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mag 2020, 12:07
:ok: ....come lo testo...?
Vabbene in prova diodi non deve esserci continuitá su entrambi i reofori...!?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[82] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 mag 2020, 13:48
mario663 ha scritto::ok: ....come lo testo...?
SE E' UN DIAC, iniziando a condurre a circa 30-35 V, con il tester di componenti lo dovresti trovare come circuito aperto / nessun componente inserito.
Riesci a leggere la sigla del componente e cosa riporta la serigrafia sul circuito stampato ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[83] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 mag 2020, 10:00
edgar ha scritto:Riesci a leggere la sigla del componente e cosa riporta la serigrafia sul circuito stampato ?
Si allora la sigla completa dell componente è DB3 C605 e la serigrafia disegnata è simile al doppiodiodo!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[84] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 mag 2020, 11:36
Si, è un DIAC
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[85] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 mag 2020, 12:22
edgar ha scritto:Si, è un DIAC
É corretto testarlo così visto che con il tester LCR-T4 non posso testarlo?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[86] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentepicciw » 14 mag 2020, 14:32
Io li provo con un cercafase (ho visto su youtube: terrazocultor...mi sembra) O_/
Foto Utentepicciw
80 1 4
[87] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 mag 2020, 14:49
picciw ha scritto:Io li provo con un cercafase (ho visto su youtube: terrazocultor...mi sembra) O_/
Cioè....? in che consiste il test?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[88] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentepicciw » 14 mag 2020, 14:56
1 reoforo diac fermo alla punta del cercafase ( lo fermi con un po' di nastro ..) e l'altro pin alla fase della 230 : si deve accendere il piccolo neon del cercafase; invertire pin e deve accadere la stessa cosa..! O_/ Semplice e pratico no !!!!
Foto Utentepicciw
80 1 4
[89] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 mag 2020, 15:26
picciw ha scritto:invertire pin
Non serve, il DIAC è bidirezionale. Servirebbe se la tensione fosse continua
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[90] Re: IMETEC X2 1700 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 mag 2020, 16:23
Quindi basta testarlo su un solo reoforo non serve invertirlo...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
