LM723 questo sconosciuto ...
[121] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 mag 2020, 23:40
Riesci a mattere lo schema del blocco con l'L200?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[122] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 mag 2020, 23:56
Figura 1 del DS
Pin 2 sulle basi dei TIP35
R1=1,2 kohm
R2=4,7 kohm ed attaccato sulle boccole di uscita dopo le resistenze di sensing.
R3=0,27Ohm 1 W
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[123] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mag 2020, 20:33
----------------------------EPILOGO-------------------------------
Alla fine ho richiuso il tutto e lo sto testando
Ho dato una migliore sistemata al cablaggio e previsto lo spazio per quello che dovrò ancora fare.
Mi sarebbe piaciuto aggiungere altre due protezione per corti e sovratensioni in uscita ma mi devo fermare.
Eh già, pare che la settimana inizio con un nuovo lavoro ed e non avrò più tempo libero.
Per il momento vorrei porre un ringraziamento a Foto Utenteedgar che mi ha aiutato a risolvere un annoso problema fermo da ben cinque anni!
Ora però devo beccare il vicino per fare delle foto ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[124] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 mag 2020, 20:46
Ma si, abbiamo tutti in casa delle incompiute, prima o poi le si finirà.
Intanto funziona.
abusivo ha scritto:Eh già, pare che la settimana inizio con un nuovo lavoro ed e non avrò più tempo libero
Bellissima notizia, in bocca al lupo!!
Per le foto, non ci mettere 5 anni eh?? :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[125] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 mag 2020, 20:47
edgar ha scritto:Incuriosito ne ho appena ordinati 5 su aliexpress a un prezzo vile, se non sono dei fake vediamo come vanno.
x Foto Utenteabusivo:
Arrivati! Appena li provo riferisco
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[126] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 mag 2020, 20:27
edgar ha scritto:...Arrivati! Appena li provo riferisco
Scusa il ritardo!
Molto interessato alla questione, il mio mi sembra uguale.
Grazie...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[127] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 mag 2020, 19:38
edgar ha scritto:Adesso che hai riportato in vita l'alimentatore lo lasci da solo?? :mrgreen: :mrgreen:...
Ti rispondo di qua che mi sembra la sede più consona!
A prescindere dall'aver realizzato l'alimentatore di cui sopra, sono molto interessato alla riuscita del MC1466L.
Devo capire dove ho sbagliato semmai avessi sbagliato qualcosa!
Oramai è una questione di principio.
Sono molto soddisfatto delle prestazioni ottenute dall'alimentatore per merito dei tuoi suggerimenti.
Voglio comunque provare l'integrato che mi ha fatto penare.
Tanto ora è molto più semplice e comodo rifare il mille fori con un nuovo circuito.
Devo ancora fare le foto ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[128] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 mag 2020, 21:51
Dopo vari pentimenti in corso d'opera oggi sono arrivato allo schema e circuito stampato del primo esemplare.
Visto che i condensatori di livellamento occupano un sacco di spazio e ne ho di diverse misure ho preferito lasciare fuori ponte e condensatore/i e mettere al loro posto il trasformatore di alimentazione.
La prossima settimana conto di realizzare il c.s., assemblarlo e provarlo.
Sarà un 15 V un paio di ampere, giusto per fare qualche prova, se mi soddisfa mi basta poco per cambiare tensioni e correnti.
Ti aggiorno
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[129] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 mag 2020, 22:47
Molto interessante!
Hai adottato lo schema del DS?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[130] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 mag 2020, 11:02
abusivo ha scritto:Hai adottato lo schema del DS?
Grosso modo si.
L'alimentatore darà 15/16 V ed il DS prevederebbe potenziometri da 1 kohm * volt. Ho in casa alcuni potenziometri multigiri da 20 kohm così per riciclarli a ho aggiunto un trimmer per regolare la corrente nel potenziometro e di conseguenza la tensione erogata.
Ho aggiunto un transistor per proteggere il potenziometro come da DS.
Ho aggiunto poi un secondo transistor per intercettare il passaggio da V a I costante, ma il il DS è fumoso su questo punto, così ho previsto un connettore per avere a disposizione 24 V, GND ed il segnale di uscita del transistor. Quando mi sarà chiaro il funzionamento vedrò come collegare il led relativo.
Ho aggiunto tutti i diodi di protezione per Vout >20 V che prescrive il DS.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
